  Orthomodus in 3D-Skizze ausschalten
Autor Thema:  Orthomodus in 3D-Skizze ausschalten (1469 mal gelesen)
bendix
Sehen Sie sich das Profil von bendix an!   Senden Sie eine Private Message an bendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendix
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe in einer 3D-Skizze verschiedene Punkte in den Raum gesetzt, auf welche ich nun Rechtecke skizzieren will. Die Rechtecke werden allerdings immer orthogonal (parallel zu den Ursprungsebenen)gesetzt. Wie schalte ich diese Funktion aus?
Danke und Grüße
Bendix
bendix
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gelöst.
Bendix
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Nov. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre nett Du sagst uns wie?
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 17. Nov. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Version 2008 auf das a der Tastatur drücken
Krümmel
erstellt am: 17. Nov. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
und auf Cad.de hier einmal darauf klicken!
Wenn dann noch ne Erklärung käme
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Andreas: uupps...
Könnte sein das ich mal wieder zu schnell gelesen habe - vielleicht meint der Kollege ja auch die Lösung in der TAB-Taste statt der a-Taste gefunden zu haben
Falsche Glaskugel
Grüße,
Ralf
Krümmel
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendix,
mich würde jetzt wirklich mal interessieren welche Ebene die bekommen sollen,
3D Skizze mit auf Punkt aufbauendem Rechteck braucht doch einen Richtungsvektor
Wie definierst Du die Ausrichtung , wenn nicht über die Basisebenen?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Nov. 2010 editiert.]
