 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 21.10.2026
Thema: Lose 3D-Skizzenelemente verschieben (3534 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bei einer 3D Skizze habe ich einige (viele) lose Linien (blau) die ich alle gesamt um 420mm verschieben möchte. Habe keine Möglichkeit gefunden ohne alle Skizzenelemente zueinander constrainen und vermassen zu müssen... Gibt es da eine Möglichkeit oder Trick eine Verschiebung aller Skizzenelemente in der 3D-Sketch das relativ einfach geregelt zu bekommen? Dank&Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, schön, dass du eine Lösung gefunden hast  Schade, dass du die nicht eben in den Beitrag schreibst  Der nächste, der über diesen Thread stolpert, weil er das gleiche Problem hat, wäre um deinen Lösungsweg wahrscheinlich dankbar. Ich vermute du benutzt entweder den STRG-Drag-STRGloslassen Trick mit einer vorbereiteten Hilfslinie oder die Funktion unter Extras/Skizzieren/Verschieben. Falls du noch etwas anderes gefunden hast wäre es schön, wenn du es noch kurz schreiben könntest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Es gibt mindestens noch eine weitere Lösung. Alles was verschoben werden soll markieren, Shift drücken, Drag&Drop, fertig Allerdings ist ein genaues positionieren nicht möglich. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Skizzenelemente selektieren RMT auf ein selektiertes Skizzenelement-> Elemente verschieben hier können Parameter eingeben werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
