  Wie steuert man den Öffnungswinkel zwischen 2 Flächen?
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie steuert man den Öffnungswinkel zwischen 2 Flächen? (1786 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assem2.zip
Hallo Forum,
ich habe 2 Rahmen, die ich zusammenklappen möchte. Ich bekomme es nicht hin dem Programm zu sagen, dass die rechte untere Ecke des rechten Rahmens mit der Linie ein Beziehung eingehen soll. Die Linie soll der Bewegungspfad sein.
Ich wollte erreichen, das ich am rechten Rahmen ziehen kann und die beiden Rahmen richten sich jedes mal neu im Raum aus.
Wer kann mir sagen, was ich falsch gemache?
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas 3D am 16. Nov. 2010 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Frame.zip
Hallo Thomas
ich hab Dir das korrigierte Teil beigelegt:
- den ersten Rahmen Achse an Axis1 ausgerichtet
- Eckpunkt des Rahmens an Axis2 deckungsgleich gesetzt
- Linie Rahmen1 mit Linie Rahmen2 deckungsgleich
- Eckpunkt Rahmen 2 auf Axis2
- Limit Winkel habe ich übernommen
Wenn Du nur Punktverknüpfungen setzt, bleiben zuviele Freiheitsgrade übrig, bzw. der Rechenaufwand wird für SWXSolidWorks zu gross. Bewegungen solltest Du weitgehend so einschränken, wie sie der realen Bewegung entsprechen (Scharnier-Bewegung läuft z.B. entlang einer Achse...)
Viele Grüße - Axel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast ein problem mit der axis 3
wenn du die verknüpfung zu der achse weg nimmst, gehts
lg martin
habs aber nicht genauer angesehen
edit:
wie oben geschrieben, das mit den zu vielen freiheitsgraden könnte auch ein problem sein, wirds zu kompliziert zu rechnen, machts probleme....
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar   , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 16. Nov. 2010 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Axel,
sorry, ich muss doch noch mal stören.
Den linken Rahmen hast du jetzt aber senkrecht im Raum stehend. Die Rahmen sollten im Raum 70° geneigt stehen. (nach hinten)
also parallel zur Plane1.
Was muß ich jetzt machen?
Gruß Thomas
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Assem1.zip
look
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Assem2-RHess.zip
Hallo Thomas,
anbei mein Beispiel wie ich es ungefähr machen würde. Es gibt immer mehrere Wege nach Rom. Das mit den Limitverknüpfungen ist sicher ein elegante Lösung, die aber mit einem, finde ich, deutlichen Nachteil "erkauft" wird. Performance.
Ich würde grundsätzlich von den Hauptverknüpfungen (Deckungsgleich, Konzentrisch, Parallel) nur abweichen, wenn ist wirklich gar nicht mehr anders geht. Das ist aber natürlich ein wenig abhängig von verschiedenen Randbedingungen in dem jeweiligen Unternehmen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 16. Nov. 2010 editiert.]
