  .sat import lässt sich nicht bearbeiten
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  .sat import lässt sich nicht bearbeiten (1787 mal gelesen)
loo
Sehen Sie sich das Profil von loo an!   Senden Sie eine Private Message an loo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loo
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe mir nen ITEM Aluminiumprofil als CAD Datei geladen, um dieses weiter zu bearbeiten. Vom Dateiformat habe ick .SAT gewählt. Das Profil lässt sich mühelos öffnen, die Importdiagnose gibt grünes Licht nur bearbeiten lässt es sich nicht...
Das einzige was ick an diesem Profil verändern will, ist die Länge. Diese ist aber schon vordefiniert. Sprich bei der "intilligenten Bemaßung" lässt sich der Wert nich verändern.
Das dies aber klappt, habe ich schon gesehen, nur weiß ick nicht mehr welche Schritte dafür nötig sind.
ick danke schon mal für schnelle Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von loo am 11. Nov. 2010 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 11. Nov. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo loo,
willkommen im Forum.
Das ist so. Du hast soeben herausgefunden wie sich Neutralformate in SolidWorks (und auch anderen CAD Programmen) verhalten: die Geometrie lässt sich nicht durch anfügen einer Bemassung/Beschriftung verändern.
Das Feature Fläche verschieben... oder eine FeatureWorks Analyse könnten das ein oder andere Element mit einem Parameter versehen...
Ich würde gerade bei item Profilen dazu raten die Kontur (abgespeckt) in einen Skizzenblock zu übertragen, eine lineare Austragung anfügen und als Vorlagenteil abzuspeichern. Alternativ: einfach die Skizze für ein Strukturbauteil verwenden (und generell das Thema Schweißkonstruktionen in den Online-Lehrbüchern mal durcharbeiten).
HTH & bis demnäx,
Ralf
loo
erstellt am: 11. Nov. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, hat geholfen. Mit dem Feature "Flächen verschieben" hat es geklappt.
recht herzlichen Dank
