  Solidworks API Drucken Help?
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Solidworks API Drucken Help? (3316 mal gelesen)
Schraml
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Schraml an!   Senden Sie eine Private Message an Schraml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schraml
Solidworks 2010
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, und zwar hab ich ein Programm programmiert, dass aus unserem PDM System mehrere Zeichnungen
öffnet und automatisch ausdruckt. Teilweise funktioniert es und oft leider auch nicht.
Das Problem ist das Hochformat A4 Zeichnungen, auf Querformat A4 gedruckt werden mit einen weißen Rand links und rechts (A5)
Wenn eine A3 Zeichnung gedruckt wird, kommt sie auf A4 raus.
Können Sie mir da  weiterhelfen?
ZEICHNUNGEN DRUCKEN
Public Sub Zeichnungdrucken(ByVal sDateipfad As String, ByVal Format As Long, ByVal oSwModel As SldWorks.ModelDoc2, ByVal swapp As SldWorks.SldWorks)
        Dim bRet As Boolean = False
        Dim retval As Boolean = False
        Dim i As Integer = 0
        'SolidWorks belegen
        'Erstes Dokument belegen
        'oSwModel = oSwApp.GetOpenDocument(sDateipfad)
        'Mal schauen was alles offen ist und die Dokumente drucken
        Do While Not oSwModel Is Nothing
            'Debug.Print(oSwModel.GetPathName)
            'Nur sichtbare Dokumente drucken
            If oSwModel.Visible Then
                'Dokument in SolidWorks aktivieren
                swapp.ActivateDoc(oSwModel.GetTitle)
                'Dokument auf den Standarddrucker Drucken
                Dim Drucker As String = ""
                'oSwModel.Extension.AppPageSetup.PrinterPaperSize = 8
                'oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.Orientation = 2
                'oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSize = 8
                'oSwModel.Extension.Document.PrintOut2(1, 1, 1, False, Zeichnungen.PrinterA3, False, False, oSwModel.GetTitle.ToString)
                Dim myPageSetup As Object
                myPageSetup = oSwModel.Extension.AppPageSetup
                myPageSetup.HighQuality = True
                If Zeichnungen.Farbe_temp = "Schwarz u. Weiß" Then
                    myPageSetup = oSwModel.PageSetup
                    myPageSetup.DrawingColor = swPageSetupDrawingColor_e.swPageSetup_BlackAndWhite
                Else
                    myPageSetup.DrawingColor = swPageSetupDrawingColor_e.swPageSetup_AutomaticDrawingColor
                End If
                If Format = 7 Then
                    oSwModel.Extension.Document.Printer = Zeichnungen.PrinterA4
                    Select Case Zeichnungen.A4ausgabe_temp
                        Case "A4"
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.Orientation = 1
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSize = 9
                        Case "A3"
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.ScaleToFit = True
                        Case "A2"
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSize = 272
                        Case "A1"
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSize = 271
                        Case "A0"
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSize = 270
                    End Select
                    Drucker = Zeichnungen.PrinterA4
                End If
                If Format = 8 Then
                    oSwModel.Extension.Document.Printer = Zeichnungen.PrinterA3
                    Select Case Zeichnungen.A3ausgabe_temp
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                    Drucker = Zeichnungen.PrinterA3
                End If
                If Format = 9 Then
                    oSwModel.Extension.Document.Printer = Zeichnungen.PrinterA2
                    Select Case Zeichnungen.A2ausgabe_temp
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                    Drucker = Zeichnungen.PrinterA2
                End If
                If Format = 10 Then
                    oSwModel.Extension.Document.Printer = Zeichnungen.PrinterA1
                    Select Case Zeichnungen.A1ausgabe_temp
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                    Drucker = Zeichnungen.PrinterA1
                End If
                If Format = 11 Then
                    oSwModel.Extension.Document.Printer = Zeichnungen.PrinterA0
                    Select Case Zeichnungen.A0ausgabe_temp
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                    Drucker = Zeichnungen.PrinterA0
                End If
                oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.HighQuality = True
                oSwModel.Extension.Document.PrintOut2(1, 1, 1, True, Drucker, False, False, oSwModel.GetTitle.ToString)
            End If
            'Nächstes Dokument
            oSwModel = oSwModel.GetNext
        Loop
    End Sub
ZEICHNUNGEN AUSLESEN
Public Function Zeichnungsformat_auslesen(ByVal sDateipfad As String, ByVal oSwModel As SldWorks.ModelDoc2)
        Dim oSwDrawing As SldWorks.DrawingDoc
        Dim oSwCurrentSheet As SldWorks.Sheet
        Dim oSheetPropertys As SheetPropertys
        'Aktuelle Zeichnung
        oSwDrawing = CType(oSwModel, SldWorks.DrawingDoc)
        'Aktuelles Blatt ermitteln
        oSwCurrentSheet = CType(oSwDrawing.GetCurrentSheet,  _
            SldWorks.Sheet)
        'Blatteigenschaften ermitteln
        oSheetPropertys = GetSheetPropertys(oSwCurrentSheet)
        'Blattgröße
        Return oSheetPropertys.PaperSize
End Function
Public Structure SheetPropertys
    Dim sName As String
    Dim sTemplateName As String
    Dim ePaperSize As SwConst.swDwgPaperSizes_e
    Dim eTemplateIn As SwConst.swDwgTemplates_e
    Dim dScale1 As Double
    Dim dScale2 As Double
    Dim bFirstAngle As Boolean
    Dim dWidth As Double
    Dim dHeight As Double
    ''' <summary>
    ''' Name des Zeichnungsblatts
    ''' </summary>
    Public Property Name() As String
        Get
            Return sName
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            sName = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Dateipfad der Zeichnungsblattvorlage (*.slddrt)
    ''' </summary>
    Public Property TemplateName() As String
        Get
            Return sTemplateName
        End Get
            sTemplateName = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Format des Blatt, definiert in durch SwConst.swDwgPaperSizes_e
    ''' </summary>
    Public Property PaperSize() As SwConst.swDwgPaperSizes_e
        Get
            Return ePaperSize
        End Get
        Set(ByVal value As SwConst.swDwgPaperSizes_e)
            ePaperSize = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Format der Blattvorlage,
    ''' definiert in durch SwConst.swDwgTemplates_e
    ''' </summary>
    Public Property TemplateIn() As SwConst.swDwgTemplates_e
        Get
            Return eTemplateIn
        End Get
        Set(ByVal value As SwConst.swDwgTemplates_e)
            eTemplateIn = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Maßstabswert 1 des Blatts. Maßstab = Scale1:Scale2
    ''' </summary>
    Public Property Scale1() As Double
        Get
            Return dScale1
        End Get
        Set(ByVal value As Double)
            dScale1 = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Maßstabswert 2 des Blatts. Maßstab = Scale1:Scale2
    ''' </summary>
    Public Property Scale2() As Double
        Get
            Return dScale2
        End Get
            dScale2 = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Projektionstyp. Erster oder dritter Winkel
    ''' </summary>
    Public Property FirstAngle() As Boolean
        Get
            Return bFirstAngle
        End Get
        Set(ByVal value As Boolean)
            bFirstAngle = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Breite des Blatts in Meter
    ''' </summary>
    Public Property Width() As Double
        Get
            Return dWidth
        End Get
            dWidth = value
        End Set
    End Property
    ''' <summary>
    ''' Höhe des Blatts in Meter
    ''' </summary>
    Public Property Height() As Double
        Get
            Return dHeight
        End Get
            dHeight = value
        End Set
    End Property
End Structure
Public Function GetSheetPropertys( _
            ByVal oSwSheet As SldWorks.Sheet) As SheetPropertys
        Try
            Dim oSheetPropertysSaveArray As Object
            Dim dSheetPropertysArray() As Double
            'Eigenes Strukturobjekt
            Dim oSheetPropertys As New SheetPropertys
            oSheetPropertysSaveArray = oSwSheet.GetProperties
            'SaveArray umwandeln und ...
            dSheetPropertysArray = CType( _
                    oSheetPropertysSaveArray, Double())
            '... in die eigene Strukur übertragen
            oSheetPropertys.PaperSize = CType( _
                dSheetPropertysArray(0), SwConst.swDwgPaperSizes_e)
            oSheetPropertys.TemplateIn = CType( _
                dSheetPropertysArray(1), SwConst.swDwgTemplates_e)
            oSheetPropertys.Scale1 = dSheetPropertysArray(2)
            oSheetPropertys.Scale2 = dSheetPropertysArray(3)
            oSheetPropertys.FirstAngle = _
                CBool(dSheetPropertysArray(4))
            oSheetPropertys.Width = dSheetPropertysArray(5)
            oSheetPropertys.Height = dSheetPropertysArray(6)
            'Allgemeine Blattinformationen ermitteln
            'und in die Strukur ablegen
            oSheetPropertys.Name = oSwSheet.GetName
            oSheetPropertys.TemplateName = oSwSheet.GetTemplateName
            'Befüllte Struktur zurückgeben
        Catch ex As Exception
            Debug.Assert(False)
            Trace.WriteLine("Fehler: Wo: " & _
                ex.StackTrace & " Was: " & ex.Message)
            Return Nothing
        End Try
    End Function
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schraml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schraml,
so auf einen groben Blick sieht das plausibel aus; die Konstanten als Nummer in den Code zu schreiben ist nicht so einfach zu lesen, aber wenn ich deinen Code richtig verstehe, hast du explizit die Formate A4V, A3, A2, A1 und A0 abgefragt.
Das hat einen Pferdefuss: wenn dein Zeichnungsblatt swDwgPapersUserDefined (also 12) ist wird das Blatt so gedruckt, wie der Drucker eben durch Zufall steht. Ich weiß von früher, dass ein Blatt schnell auf userdefined gesetzt wurde, wenn z.B. ein eigenes Blattfomat genutzt wurde.
Im meinen Druck- und Konvertierprogramm PAC4SWX verlasse ich mich deswegen auch nicht auf die Blattgröße, die in den Eigenschaften steht, sondern ermittel die selbst über die Abmaße (im Stil von IF Width = 0.21 AND Height = 0.297 Then A4V).
Genauso mach ich es auch mit der Orientierung:
Code:
If ((SheetWidth / SheetHeight) > 1) Then
    PageSetup.Orientation = vbPRORLandscape
Also überprüf doch mal, ob deine Zeichnungen tatsächlich nicht auf benutzerdefiniert stehen, vielleicht hilft das ja schon weiter.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Schraml
Administrator
Solidworks 2010
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENG-150512-Blatt1.pdf
Danke,
habs jetzt mal überprüft, er ließt das Blattformat bei mir immer richtig aus.
Also A4 - 7, A3 - 8, A2 - 9
Was mir jetzt aufgefallen ist, bei meinem Rechner (Windows 7 SWXSolidWorks 2010) funktioniert es perfekt wenn ich auf den Drucker FreePDF geh.
Wenn ich bei einem Konstrukteur (Windows XP, SWX2010) auf FreePDF geh kommt die A3 Quer Zeichnung auf einem A3 Hochfomat raus, die größe hat er dann so angepasst das Sie von der breite her drauf passt. (siehe Anhang)
Ich versteht des nicht, ein und des selbe Programm.........
Schraml
Administrator
Solidworks 2010
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Lösung gefunden, falls es jemand genauso geht:
"oSwModel.Extension.UsePageSetup = swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_Document"
Damit die Einstellungen aus dem Dokument angewendet werden
        'SolidWorks belegen
                oSwModel.Extension.AppPageSetup.HighQuality = True
                    oSwModel.Extension.AppPageSetup.DrawingColor = swPageSetupDrawingColor_e.swPageSetup_BlackAndWhite
                Else
                    oSwModel.Extension.AppPageSetup.DrawingColor = swPageSetupDrawingColor_e.swPageSetup_AutomaticDrawingColor
                End If
                If Format = 7 Then
                        Case "A4"
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.Orientation = 1
                            oSwModel.Extension.AppPageSetup.Orientation = 1
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSize = 9
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.ScaleToFit = False
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.ScaleToFit = False
                            oSwModel.Extension.AppPageSetup.PrinterPaperSource = 9
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSource = 9
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSource = 9
                        Case "A3"
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.Orientation = 2
                            oSwModel.Extension.AppPageSetup.Orientation = 2
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSize = 8
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.ScaleToFit = True
                            oSwModel.Extension.AppPageSetup.PrinterPaperSource = 8
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSource = 8
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSource = 8
                        Case "A2"
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSize = 272
                            oSwModel.Extension.AppPageSetup.PrinterPaperSource = 272
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSource = 272
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSource = 272
                        Case "A1"
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSize = 271
                            oSwModel.Extension.AppPageSetup.PrinterPaperSource = 271
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSource = 271
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSource = 271
                        Case "A0"
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSize = 270
                            oSwModel.Extension.AppPageSetup.PrinterPaperSource = 270
                            oSwModel.Extension.Document.IPageSetup.PrinterPaperSource = 270
                            oSwModel.Extension.Document.PageSetup.PrinterPaperSource = 270
                    End Select
                End If
                If Format = 8 Then
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                End If
                If Format = 9 Then
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                End If
                If Format = 10 Then
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                End If
                If Format = 11 Then
                        Case "A4"
                        Case "A3"
                        Case "A2"
                        Case "A1"
                        Case "A0"
                    End Select
                End If
            End If
            'Nächstes Dokument
        Loop
    End Sub
