  Mehrere SolidWorks Instanzen
Autor Thema:  Mehrere SolidWorks Instanzen (2552 mal gelesen)
apsfunkey
Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
Sehen Sie sich das Profil von apsfunkey an!   Senden Sie eine Private Message an apsfunkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apsfunkey
SWX 2012 SP3.0 X64
DELL PRECISION T7400
Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB
Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
Wir haben ein Problem mit VBA-Macros wenn man mehrere Instanzen von SolidWorks startet.
wenn ich in SolidWorks ein Macro starte bezieht es sich immer auf die 1. Instanz des Programmes.
Wie kann ich abfragen aus welcher Instanz das Macro gestartet wurde und mich dann auch nur auf diese beziehen?
Gruß aus dem Norden
apsfunkey
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apsfunkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aspfunkey,
ich wüsste keinen Weg, wie man das herausfinden kann. Mit GetObject kann man glaube ich nicht spezifizieren, an welche Prozess-ID man sich dranhängt - angesehen davon, dass ich keinen Schimemr habe, wie man aus dem Makro heraus ermitteln könnte welche PID der Eltern-SolidWorksprozess hat.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apsfunkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist leider C#, sollte also nur in VSTA funktionieren.
Link auf SolidWorks Hilfe-Website
Ich habe das nicht ausprobiert, weiss also nicht ob es das Gewünschte tut... !
EDIT:
In der Funktion "static ISldWorks StartSWExec" wird die Prozess_ID ausgelesen. Denke ich jedenfalls.
http://www.worldcommunitygrid.org
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 11. Nov. 2010 editiert.]
apsfunkey
SWX 2012 SP3.0 X64
16,0 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ein bischen herumprobiert:
wenn ich
Set swApp = Application.SldWorks
anstatt
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
schreibe, wird das Macro im aktuellen Prozess getartet.
Das selbe funktioniert auch mit Userformen.
