  Aus Eigenschaften ins Feature
Autor Thema:  Aus Eigenschaften ins Feature (1865 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ist es möglich Informationen die man in den Eigenschaften stehen hat wie z.B. den Index eines Bauteiles automatisch in ein Feature zu übernehmen?
Sogesehen genauso wie beim ausfüllen des Schriftfeldes über $PRPSHEET:{Z-Index}
Geuß Hobi
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du ein Parameter abgreifen, der dein Feature steuert oder willst du dieses Feature nur "umbenennen"?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi
standardmäßig wüsste ich da nichts,
ist sicher mit einem Makro möglich ABER,
es gibt versch. Möglichkeiten
1. soll die Eigenschaft im Feature für jeden sichtbar sein?
1.1. dann könnte man das Featurebeschreibung entsprechend ändern
1.2. oder dem Feature einen entsprechenden Namen geben
1.3. oder einen Kommentar an das Feature anfügen
2. wenn nicht für alle sichtbar dann könnte man dem Feature ein Attribut anhängen
soll sich die Featurebeschreibung autom. ändern wenn sich die Eigenschaft ändert? (dann wirds wohl erst wirklich aufwendig)
Also ziemlich viele offene Fragen
Ich weiß, dass Dir das auch keine große Hilfe ist, sorry
Heinz
The Mc 7
TZ
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das soll einfach nur die Art.Nummer und den Index darstellen.
Wir Schreiben es eh in die Eigenschaften um den Schriftkopf auszufüllen!
Grund des gedankens ist hier das Zahlendreher viebieden werden sollen in der Artikelnummer bzw sogar das vergessen im Teil den Index hoch zu ziehen z.B. in den Kunststoffteilen wo es mitgegossen wird.
Es soll sonst nix damit passieren.
Man schreibt es in die Eigenschaften und die Skizze aktualisiert sich!
Wie mein Vorgesetzter sagt:
Hört sich leicht an ist dann eigentlich auch ganz einfach!!!
Ralf Tide
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von The Mc 7:
...Wie mein Vorgesetzter sagt:
Ist auch so einfach. Kurzes Update auf SolidWorks2010 und schon geht es
Bis demnäx,
Ralf
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
das war jetzt sehr wirr, oder verstehe ich es nicht
wo wollt ihr was abbilden
auf der zeichnung
in einem modell
in einer skizze
in einem featurenamen
im feater manager
wie soll man das sehen
beim aufrufen der zeichnung
oder des modells
oder der baugruppe
in der stückliste
bitte beschreib etwas genauer, wann du das jetzt sehen möchtest
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt habe ichs, ihr bringt den index als text zum giessen/spritzen mit ins modell
ist doch ganz einfach, den text den ihr in der skizze verwendet, einfach nit den eigenschaften des modells verbinden und fertig, genau wie beim schriftkopf
lg martin
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
@martin..
...wie Ralf bereits sagte geht das aber erst ab swx 2010 eine Eigenschaft mit 'nem Skizzentext zu verlinken!
Worksline- Ost
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
@olaf
ahh, man sollte genauer lesen....
dachte das geht eh schon immer....
lg martin
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ok jetzt hab ich es auch verstanden
dafür seh ich auch zwei Möglichkeiten
1. wie schon geschrieben Upgrade auf 2010
2. über ein Makro
Heinz
