  Block - Verknüpfung
Autor Thema:  Block - Verknüpfung (1539 mal gelesen)
joojoo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von joojoo an!   Senden Sie eine Private Message an joojoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joojoo
SolidWorks Premium 2010
WinXP SP2
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit Blöcken, ich wollte mit Layout etwas skizzieren um die Funktion zu prüfen.
Wie ihr sicher wisst, kann man ja in der Baugruppe verschiedene Komponenten Verknüpfungen wählen, unter "Erweitere Verknüpfungen" wo man z. B. auf ein Abstandsmaß eine Komponente positionieren kann. Als Option kann man hier auch Min.-Max. Werte vergeben.
Das gleiche wollte ich bei Blöcken machen, NUR scheint er dies bei Blöcken nicht verarbeiten zu können, kann das sein?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht bei Blöcken meines Wissens nicht.
Als Alternative könntest du ja die Elemente, die du als Blöcke darstellen wolltest, als Parts einfügen.
Diese Parts können ja nur aus Skizzen bestehen und mit diesem Umweg stehen dir alle Verknüpfungen zur Verfügung.
HTH
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
Mahlzeit!
Also ich für meinen Teil, verstehe net so ganz was Dein Problem ist.
Für 'Abstand' brauchst Du doch keine erweiterten Verknüpfungen?!
Könntest Du evtl. mal ein Bild anhängen?
Mfg, Seb.
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meinte eine Limitverknüpfung und die habe ich Umfeld eines Baugruppenlayouts auch nicht greifen können.
Ich konnte nicht zwei Blöcke auswählen um ein Limit einzusetzen.
Worksline- Ost
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs jetzt auch...
Zwei mal denken, schadet selten...
