Thema: DXF - offene Konturen (3345 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, unsere Fertigung hat ein etwas älteres NC-Programmiersystem, in dem Sie nur DXF importieren können. Die in SW 2008 erstellten DXF Files sind nach dem Import aber nicht mehr gechlossen. Könnte dies mit den unterschiedlichen Systemtoleranzen zu tun haben Bei den DXF Einstellungen habe ich schon so ziemlich alle durch Wenn SW eine genauere Systemeinstellung hat, dann würde das Zeilsystem beim import ja verschiebungen der Endpunkte erlauben. Kann man diese bei SW umstellen? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
 Hi Thermo, Zitat: Könnte dies mit den unterschiedlichen Systemtoleranzen zu tun haben
glaube ich nicht - es sind eher doppelte Elemente. Arbeite mit 2007, auch DXF-Exporte. Und was kritisch ist sind die doppelte oder aufeinander gehende elemente. Ein DXF-Editor (aber bitte nicht der SWX Sch...) ein wennig Arbeit und die Sache laüft. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die Bildqualität in beide Richtung als DXF abgespeichert, es gab keinen Unterschied ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
ich hab keine Ahnung ob das hilft, aber hast Du schon mal versucht unter versch. DXF-Versionen zu speichern? Ich würd mal mit der niedrigsten Version beginnen. Wir hatten vor kurzem das Problem, dass sich eine von SWX gespeicherte Datei nicht in AutoCAD öffnen lies. Erst als wir Ver. 13 bei der Ausgabe eingestellt hatten hat es funktioniert. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kons92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.12.2009 i920,6GB DDR3,FX3500 SW2011 SP1.0 Win7 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
