  Problem mit Gewinden nach Umstellung auf 2010
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Gewinden nach Umstellung auf 2010 (777 mal gelesen)
ekna
Sehen Sie sich das Profil von ekna an!   Senden Sie eine Private Message an ekna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ekna
Solid Works 2010
SP4.0
DB-Works
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit Gewinden.
Vor einigen Wochen haben wir von Version 2008 auf Version 2010 umgestellt. In Teilen oder Baugruppen (mit  2008 erstellt) mit Gewinden (über Bohrungsassisten eingefügt) und Konfigurationen werden seitdem die Gewinde in der Zeichnung zu kurz dargestellt. Im Modell wird ein Fehler bei der Gewindebeschreibung angezeigt, z.B. das keine Kante gefunden wird. Der Versuch das zu korrigieren bringt meistens nichts. Das einzige was hilft, ist die Gewindebohrung rauszulöschen und neu wieder einzufügen.
Das ist aber meist sehr aufwendig, weil wir oft mehr als 20 Konfigurationen haben, und dazu natürlich auch noch die Zeichnungen.
Kennt noch jemand das Problem? Weiß jemand wie es zu lösen ist?
Mit freundlichem Gruß
Anke
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anke,
wir haben teilweise das gleiche Problem. Habe die Gewindebeschreibung händisch über
Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung eingefügt. Das ist aber keine Lösung auf Dauer.
Damit bleibt die Gewindedarstellung drin und gibt keine Fehlermeldung. Hoffe auch noch auf eine Lösung.
Grüsse aus Röttingen
WOr
