 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: SW-Daten vom Stick sind schreibgeschützt (4018 mal gelesen)
schroeder.meissenheim Mitglied Dipl-Ing. (FH) Masch., Lehrer
 Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2008 Win10 SWX 2015 Studentenedition
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich SW-Daten vom Stick direkt öffnen möchte, erhalte ich die Meldung, die Daten sind schreibgeschützt, was diese tatsächlich allerdings nicht sind. Ich kann die Daten dann nur noch schreibgeschützt öffnen bzw. muss die Dateien lokal kopieren und dann entsprechend öffnen. Gibt es da eine Einstellung, welche dieses Verhalten steuert? Danke und Gruß Gerhard Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo Gerhard, bei mir ist das nicht so. Kannst du bei offenem schreibgeschütztem Part unter Datei - Schreibzugriff erhalten den Befehl anwählen? (Wenn kein Schreibschutz aktiv, dann geht der Button Schreibgeschützt.) Evtl. hat die Einstellung unter Extras - Optionen - Externe Referenzen - Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz eine Auswirkung. Und du bist dir sicher, das nicht die Datei unter Windows schreibgeschützt ist? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- die Option Schreibzugriff erhalten bzw. schreibgeschützt steht nicht zur Verfügung. - die Einstellung unter Externe Referenzen hat keine Auswirkung - die Datei ist definitiv nicht schreibgeschützt Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo, versuchst Du die Dateien mit Doppelklick zu öffnen, oder mit Datei öffnen wenn SWX schon gestartet ist? Letzteres geht bei mir problemlos. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von schroeder.meissenheim: - die Option Schreibzugriff erhalten bzw. schreibgeschützt steht nicht zur Verfügung.
Hallo, was für Dokumente sind das? Bei Zeichnungen stehen diese Funktionen nicht zur Verfügung, bei Teilen und Baugruppen schon. Sonst habe ich momentan keine Idee woran das liegt. Ich kann mir kaum vorstellen, das es an der Studentenversion liegt. Ist evtl. der ganze Stick Schreibgeschützt? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Stick ist definitiv nicht schreibgeschützt. Ich habe das Phänomen bei allen ET, ZB oder Zeichnung, die vom Stick geöffnet werden. Die Option Schreibzugriff bzw. schreibgeschützt steht bei keiner Dokumentart zur Verfügung.... Da ist guter Rat teuer. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich über "Speichern unter" und "vorhandene Datei ersetzen" trotzdem direkt auf dem Stick die alte Datei überspeichern kann. Trotzdem würde ich gerne wissen, woran das liegt... Danke Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Nov. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo Gerhard, wie sind die Optionen bei Dir an dieser Stelle eingestellt? s. Anhang MFG Robert Hess. P.S: Wenn das Schreibgeschutz nachladen bzw. weitere Funktionen zu deisem Thema nicht zur Verfügung stehen, sollte die Mehrbenutzerumgebung nicht aktiviert sein. s. Doku-Optionen. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 08. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 08. Nov. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
hallo robert, du hast das falsche bid erwischt  kann es sein, das die daten früher abgestürtzt sind und jetzt noch immer der schreibschutz von solidworks drauf ist? solidworks macht dann zu jedem file eine sogenannte gilde tatei, die hat dann vorne dieses ~ zeichen, ist aber versteckt im selben ordner, nur unsichtbar, über windows einstellungen sichtbar zu machen (versteckte dateien anzeigen...) lg martin
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Google mal zum Thema "Besitz übernehmen", wenn die Daten unter evtl XP von jemand anderem erzeugt worden sind und Du jemand anderes diese bei Win7 benutzen willst, kann das vielleicht schon sein dass Win7 meckert weil es nicht Deine Daten sind. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo, kurze Frage: kommen die Daten aus einer Datenbank (MaxxDB oder ähnliches)? Oder hast selbst eine Datenbank auf dem PC installiert? gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
littlewahnfried Mitglied Maschinenbau Techniker Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 31.07.2008 Solid Works 2010 SP 5
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo, ich habe das gleiche Problem. arbeite mit xp und 2010 SP3.1 habe die Daten auf Stick von SW aus gespeichert aber von dort öffnen ob über explorer oder direkt von SW aus geht nicht. siehe anlage ????  ?????? ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Bananaben Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo, @ Stephan, hast du mehr als nur einen Stick ausprobiert? Hatte in letzter Zeit zwei Sticks bei denen ich draufschreiben konnte aber nichts mehr runterziehen. Da hilft leider nix mehr. gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Alles bestens, habe mir gerade mal zeit genommen zum probieren. mit einem anderen Stick geht es und mit meinem nicht. ABER ich habe den Fehler: Der Name des Sticks hatte einen . (Punkt) im Namen und das versteht ja SW nicht. Jetzt kann ich vom Stick aus auch die sw daten öffnen und bearbeiten etc ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
