  Farbzuordnung Material
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Farbzuordnung Material (1251 mal gelesen)
michl79
Sehen Sie sich das Profil von michl79 an!   Senden Sie eine Private Message an michl79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michl79
Intel Core i7 3,30GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben neulich auf 2010 umgestellt.
In unserer Materialdatenbank haben wir manchen Werkstoffen bestimmte Farben zugewiesen.
Obwohl wir die bestehende Materialdatenbank wieder verwendet haben und die jeweiligen Farben zumindest im Materialeditor unter Erscheinungsbild richtig erscheinen, wird die tatsächliche Farbe des Teils dadurch nicht beeinflusst.
Hat hierzu vielleicht jemand einen Ratschlag bzw. eine Lösung?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
michl79
Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus!
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
ich nehme an, ihr seit von SW2005 auf 2010 gewechselt.
SW hat in der Version 2009 bei den Materialien und den Erscheinungen einiges geändert.
Dies hatte mit unseren selbst erstellten Materialdatenbanken bei uns ähnliche Auswirkungen wie bei euch.
Alte Dokumente wurden nicht mehr richtig dargestellt.
Richtig geholfen hat nur das Material zu entfernen und neu zu vergeben.
An Euerer Stelle würde ich auch die selbst erstellte Materialdatenbank kpl. neu erzeugen.
Das heißt euere alten Werte manuell übertragen.
(Wenn du die alten und neuen Datenbanken mit einem Editor vergleichst, wirst du eine geänderte Struktur feststellen)
Das ist zwar eine bittere Pille, aber wenn du das so allmählich bei jedem Öffnen von Teilen nebenher machst, wächst es mit der Zeit raus.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für deinen Beitrag.
Habe jetzt auch mal unseren Support mit der Frage bemüht.
Mal sehen ob was dabei raus kommt...
michl79
