  2D Splines in Kreisbögen wandeln
Autor Thema:  2D Splines in Kreisbögen wandeln (5575 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
um 2D Konturen für das Drahtschneiden aufzubereiten, verlangt unser WZB das die Splines als Kreisbögen und Geraden ausgegeben werden.
Gibt es ein Makro das einen Spline in einzelnen Kreisbogenstücke ,die sauber tangential sind, zerlegt. Ideal wäre es die Abweichung vom Spline über eine voreingestellte Modelltoleranz beeinflußen zu können.
Es gibt da in den Exportoptionen von SWXSolidWorks für DXF und DWG die Option "Splines als Polylinien" exportieren.
Aber das ist qualitativ nicht das Gleiche.
Wie habt ihr das Problem gelößt ?
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Wird dir zwar nicht weiterhelfen, aber bei uns erledigt das die CAM-Software (AlphaCAM).
Diese konvertiert Splines in Linien und Kreisbogen, wobei sich die Abweichungstoleranz einstellen lässt.
Gruss Bean
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alphacam.
Ist das die Software Mecanic für´s Drahtschneiden.
Welche Version ist das ?
Gruß Klaus
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Nein, Licom AlphaCAM ist eine maschinenunabhängige Software zur Erzeugung von CNC-Programmen für Fräs- / Dreh- /Laserschneid- /Wasserstrahl- / Drahtschneid- oder Erodierungsmaschinen.
Da gibt es auch noch etliche andere Programme auf dem Markt mit ähnlichem Funktionsumfang.
Gruss bean
[Diese Nachricht wurde von bean am 05. Nov. 2010 editiert.]
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Bin gerade zufällig über einen Website gestolpert, wo das Tool "Spline-Explode" angeboten wird, welches Splines in Linien und Kreisbogen umwandelt.
Es ist eine Demoversion verfügbar, Vollversion kostet €149.
Vielleicht ist das was für Dich. http://www.techni-soft.de/html/SplineExplode.htm
Gruss Bean
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mr. Bean,
ist vom fachlichen her genau das was ich brauche.
Leider ist es ein Autocad Makro und kein SolidWorks Makro.
SolidWorks hat beim DWG Export die Option "Polylinie" aber ohne Abweichungsgenauigkeit. Der Spline wird in kurze und längere Geraden aufgeteilt. Leider für exakte Konturen zu ungenau.
Gruß Klaus
