  Probleme mit Schweißnaht seit SolidWOrks 2010
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit Schweißnaht seit SolidWOrks 2010 (1948 mal gelesen)
Kigger
Sehen Sie sich das Profil von Kigger an!   Senden Sie eine Private Message an Kigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kigger
Solid Works 2010 SP 3.1
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SolidWorks 2010 haben wir das Problem, dass die Schweißnähte in Baugruppen nach dem Schließen und wieder Öffnen der Baugruppe verschwinden. Sie sind zwar im Feature Manager enthalten, aber unterdrückt und die Unterdrückung lässt sich nicht aufheben. Wenn ich mit dem Mauszeiger auf die Schweißnaht im Feature Manager gehe erscheint folgender Hinweis "Die Datei für diese Komponente wurde nicht gefunden". Wenn ich nur die Schweißnaht direkt aus dem Ordner, wo die Datei abgelegt wurde, öffnen will passiert rein gar nichts. Kennt jemand das Problem uns kann mir helfen?
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt eine Meldung ausgeblendet?:
BG schliessen und unter Extras-->Optionen-->Erweitert alle Meldungen makieren. GGF SWw einmal neu starten. Vermutlich kommt dann eine "intere ID" oder "Komponente kann nicht gefunden werden" Message
