  2D Zeichnungsfenster friert ein
Autor Thema:  2D Zeichnungsfenster friert ein (1457 mal gelesen)
Marc S.
Sehen Sie sich das Profil von Marc S. an!   Senden Sie eine Private Message an Marc S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc S.
WIN7 64bit; CPU i7 960@3,2GHz; RAM 24GB; Graphik Nvidia Quadro 4000; SSD OCZ 128GB
SWX 2010 X64 mit SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler
wir haben nun auch auf SWXSolidWorks 2010 SP4 aufgerüstet doch leider hab ich ein Problem damit.
Angefangen hat es damit das sich SWXSolidWorks beim schließen von Featurs oder Skizzen kurzzeitig eine
Denkpause von 10sec bis zu mehreren Minuten (gefühlten Stunden) genommen hat.
Dann kam dazu das beim umschalten vom 3D Bereich auf den 2D Bereich das Bild einfror.
Aber eben nur das Zeichnungsfenster. Die Symbolleisten funktionieren weiter und auch das zurüschschalten
in den 3D Bereich funktiniert.
Um so detailreicher die Zeichnung ist desto schneller friert das Zeichnungsfenster ein.
Das macht das Arbeiten nahezu unmöglich, da ich SWXSolidWorks immer beenden und neustarten muss.
Wir nutzen wie schon gesagt SWXSolidWorks Premium 2010 mit SP4
Graka Nvidia Quatro FX 3450/4000SDI  mit Treiber 6.14.11.9038
Betriebsystem ist WIndows XP  SP3
Space Pilot
Falls schon jemand das Problem hatte und es lösen konnte bin ich über jeden Tip dankbar.
Marc
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
6.14.11.8246 wäre nach meiner Suche der richtige Treiber der Graka für dich!
teste selber mal
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo als erstes würd ich mal den Grafikkartentreiber deinstallieren und mit driver cleaner die Reste entfernen und danach den von SWX empfohlenen installieren
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Marc S.
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es wurde ein anderer Treiber installiert und seit zwei Stunden läuft das System ohne den beschriebenen Fehler.
Units sind raus! Vielen Dank nochmal!
Marc
