 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Kontextmenü / Kontext-Symbolleisten (5388 mal gelesen)
Ralf Burkart Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2002 Win10-64 SW2020
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Frage zu dem Kontextmenü. Gibt es eine Möglichkeit, die Kontext-Symbolleiste, die beim Rechtsklick auf ein z.B. Bauteil geöffnet wird, zu ändern oder nach eigenen Bedürfnissen anzupassen? Sie verändert sich ja permanent, je nach dem was man anklickt. Würde mich mal interessieren, vielleicht weiß jemand was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
SWX ist sehr Kontextsensitiv, das heißt, das Menü passt sich den Umständen an, unter denen es aufgerufen wird. Je nachdem , was man eben anklickt. ...aber ganz unten steht im Menü -->Menü anpassen. dort kannst du Haken setzen oder entfernen, je nachdem! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das ist schon klar. Was ich meinte ist das Feld ganz oben, dass ein wenig abgelöst erscheint und nur die Icons enthält. Die Art der Icons u. deren Anordnung ist ja abhänig von dem was man anklickt. Da sich die Größe des Feldes, ebenso die Anzahl der Reihen u. natürlich die Icons selbst verändern, war die Frage: "Ist dieses Fed anpassbar oder ist es von SW vorgegeben". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
