  Fehler beim Drucken
Autor Thema:  Fehler beim Drucken (1875 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe da ein Kleines Problem beim Drucken einer Zeichnung. Es wird etwas gedruckt was auf der Zeichnung nicht Dargestellt wird. Dieses Problem hatte ich schon einige mal, bis jetzt konnte ich das Problem nur lösen indem ich das die Zeichnung gelöscht habe und neu gemacht habe, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein oder?
Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte?
Ich habe mal 2 Screens gemacht, einmal von der Ansicht in SWXSolidWorks und dann eine mal von der Druckansicht.
Gruß Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG-Q und gucken ob es (in der Zeichnung) sichtbar wird - ist das ein Block oder "manueller" Beziehunghinweis/Text?
G.  thomas
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ein Block
und STRG+Q habe ich schon gedruckt. Bei der Ansicht habe ich es weg bekommen indem ich den Block gelöscht habe und neu eingefügt habe.
nur habe ich in einer anderen Zeichung ein ähnliches Problem, da ist es kein block sondern eine gestrichelte linie und in einer anderen ein gestrichelter kasten, da habe ich es nicht weg bekommen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
auf das Blatt gehen und Blattformat bearbeiten oder gar in der Zeichnungstemplate (Vorlage). Da würde ich suchen.
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 01. Nov. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal Wasserzeichen aus
Sonti
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!
das Schien das Problem gewesen zu sein! =)
