 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Zeichnungsansichten 3 Dimensional drehen (2949 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine Montageanleitung erstellen und dazu würde ich gerne Ansichten erstellen die ich so drehen kann wie ich es brauche. Es gibt zwar die Funktion 3D Zeichenansicht, mit der man das Model so drehen kann wie ich es brauche aber man kann diese Position nicht fixieren. Weiss jemand ein Feature mit dem das möglich ist? MfG Ryan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Okt. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Okt. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das Abspeichern hab ich hinbekommen, aber wie kann ich es auf die Zeichenansicht anwenden. Wenn ich auf die Ansicht klicke und Spacebar drücke kann ich nur "*Ganzes Blatt" anwählen. MfG Ryan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Okt. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 30. Okt. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
 Hi, Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,dreh Dein Modell! in eine von Dir gewünschte Ansicht. Dann in der Zeichnung (Ansichtspalette )aktuelle Ansicht auswählen und Gut  MfG Andreas
[/B]
neeee.... Ohne die abzuspeichern ändert sich die "Aktuelle" immer auf aktuel . G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
