  Kleine Gewinde im Bohrungsassistent
3D-Modellierung mit Echtzeitsimulation. MODSIM verstehen., ein Webinar am 29.01.2026
Autor Thema:  Kleine Gewinde im Bohrungsassistent (12330 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional
Windows 10
CPU: i7-6800K 3,4GHz
Ram: 32GB
Graka: nVidia Quadro M4000
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit im Bohrungsassistenten ein Gewinde zu erstellen das kleiner ist als M1,6? Kann man das irgendwie hinzufügen,  oder gibt es nur die Möglichkeit eine Bohrung mit Senkung zu machen und dann die Gewindedarstellung hinzuzufügen?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über Einfügen>Beschriftungen jede Gewindegrösse eintragen.
Sonti
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch in der Toolbox anpassung neue Gewindebohrungen einfügen oder kreieren.
Zu finden unter
Extras>Optionen>Systemoptionen>Bohrungsassistent/Toolbox (siehe Bild)
Da auf Konfigurieren klicken und den Anweisungen folgen oder die Hilfe bemühen.
HTH
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann den Bohrungsassistenten anpassen, lohnt aber nur wenn Du die kleinen Gewinde öfters brauchst. Dazu must Du zuerst mal eine Norm kopieren (eigene Norm) diese kannst Du dann in fast allen Bereichen anpassen. Dazu must Du Dich dann aber auch mit den Toolbox Settings etwas beschäftigen vor allem in den Bereichen welche Normen benutz werden und ob diese Einstellungen für alle gelten sollen ---> Installationspfad bzw. eingestellter Pfad für die Toolbox Position. Übrigens nicht erschrecken falls Du die Toolbox nicht haben solltest (Standard Version) die Einstellungen nimmt man dennoch dort vor.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komm mit der Toolbox gar nicht zurecht. Ich hab die stelle gefunden wo die Gewinde aufgelistet sind, aber da lässt sich rein gar nichts ändern. Was mach ich falsch?
MfG Ryan
Press play on tape
erstellt am: 29. Okt. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
.....Dazu must Du zuerst mal eine Norm kopieren (eigene Norm) diese kannst Du dann in fast allen Bereichen anpassen........
das ganze passiert in Schritt 1 eine Norm anwählen als ausgangsbasis und links oben im Normenfenster gibts ein Symbol zum kopieren.
gruß Heiko
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich hab jetzt eine Neue Norm erstellt und habe ein M1 Gewinde hinzugefügt. Jetzt sagt der Bohrungsassistent das er für das M1 Gewinde keine Gewindedaten finden kann, in der Norm ist aber unter den Gewindedaten ein M1 Gewinde standardmässig enthalten.
MfG Ryan
Press play on tape
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
Original erstellt von Ryan12:
.... in der Norm ist aber unter den Gewindedaten ein M1 Gewinde standardmässig enthalten...
nein es ist kein Gewinde M1 in der Norm    ich dachte das zuerst auch, aber wenn Du die komplette Zeile liest wirst Du feststellen dass da ein M1x0,25 Gewinde drinsteht.
Folglich must Du auch dort bei den Gewindedaten Dein M1 eintragen. Teste das mal bei mir hat es funktioniert und gib dann bitte Rückmeldung. Schreibe dort in den Tabellen bitte einen Punkt anstatt ein Komma, das könnte da auch noch Probs machen da es in manchen Tabellen zugelassen ist und in manchen nicht.
EDIT: eventuell must Du auch noch bei den Kernlochbohrungen das Gewinde eintragen, hast Du wirklich so oft solche kleinen Gewinde dass es sich lohnt dies im Bohrungsassistent zu hinterlegen?
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 02. Nov. 2010 editiert.]
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch die Gewindedaten von Metrisches Norm Gewinde M1 sind in den Gewindedaten bereits enthalten (siehe Bild 1). Und ich hab in der Erstellung bei den "Grössen" einen Punkt und kein Komma gemacht. Und wenn ich dann das Gewinde benutzen will kommt immer die Fehlermeldung (siehe Bild 2).
Aber es ist nicht so wichtig, es wäre nur gut zu wissen wie es geht falls ich es irgenwann brauche.
Press play on tape
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
das ist genau das Gewinde, das bei mir auch existiert, aber ganz rechts in der Zeile steht dann M1x0,25 = der Name der Gewindebohrung. Entweder Du nennst Deines in M1x0,25 um oder Du legst eben doch ein zweites Gewinde mit M1 ohne Steigung an.
Dann funktioniert es auch ich habs doch extra getestet heute morgen
gruß Heiko
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt alles ausprobiert, und es geht einfach nicht. Sogar nachdem ich alles gelöscht habe kam immer noch die Meldung.
Press play on tape
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will einfach nicht glauben dass es bei Dir nicht geht Ich starte jetzt meinen letzten Versuch bevor ich Aufgebe. Dieses mal habe ich drei Bilder angehängt dort die roten Markierungen beachten dann sollte es klappen. Ganz wichtig ist, dass die Bezeichnung bei "Fullsize" stimmt und dass das Kernloch auch vorhanden ist. Vielleicht klappts ja jetzt
gruß Heiko
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, jetzt gehts. Ich hab die Schritte von Bild 1 und 2 nicht gemacht. Ich dachte das Kernloch ist in den Gewindedaten enthalten, da man dort 3 mal das Kernloch angeben muss.
Danke für deine Hilfe
