  Neues Teil erstellen in der Baugruppe
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Neues Teil erstellen in der Baugruppe (10380 mal gelesen)
ricke81
Sehen Sie sich das Profil von ricke81 an!   Senden Sie eine Private Message an ricke81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricke81
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Baugruppe eine Skizze erstellt mit der ich ein neues Teil erstellen will. Dieses geht nicht im Baugruppenmodus. Deshalb möchte ich diese Skizze in den Teilmodus übernehmen.
Wie geht das? Oder denke ich verkehrt?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht über den Weg einfügen_neues Bauteil!
(siehe Bild)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente einfügen-->neues Teil!
Dann erwartet SWX das Anwählen einer Planaren Fläche eines Bauteiles oder einer Ebene!
Wenn du dieses Element angklickt hast, eröffnet SWX sofort eine Skizze .
In dieser Skizze kannst du dich auch auf bestehende Modellelemente referenzieren und Beziehungen zu diesen herstellen.(konzentrisch,parallel....)
Danach nur noch Feature anwählen und freuen, das alles so gut geklappt hat!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
ricke81
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön das hat gut geklappt.
Habe aber promt das nächste Problem,dass ich diesen Keil nicht aus dem Teil schneiden kann weil es zu Null führen würde. Was bedeutet das?
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere mal die beiden Linien, die zum Nullpunkt führen (außerhalb des Dreiecks), in Konstruktionslinien.
Oder gehören die gar nicht zur Skizze?
Vielleicht liegts daran.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 28. Okt. 2010 editiert.]
ricke81
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch doch. Die Geören dazu aber bringt nichts. So Soll es eigentlich sein wie die Vorschau es sagt. Aber irgendwie stört ihn was.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
aber jetzt hast du eine Vorschau die Vorher nicht da war und jetzt müsste es gehen.
In dem zweiten Bild ist keine Fehlermeldung mehr.
Was passiert jetzt?
Grüße, Andi
ricke81
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exakt das selbe trotz der Vorschau
ricke81
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au Man. Ich habs nochmal probiert und jetzt kam das hier raus.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
eigenartig, Zoom mal in die Dreiecke rein und schau, ob da nicht noch zusätzlich kleinste Linien drin sind, evtl auch übereinander liegend, die da nicht hingehören. Du kannst auch das Teil mal hier rein stellen (Zippen, oder .txt anhängen), damit man sich das anschauen kann.
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst Du nicht einfach eine Fase an die Ecke ?
(oder mal Teil hochladen  )
Andreas
edit: da stimmt was mit der Symmetrie nicht
Probier mal spiegeln der Skizzenkontur um die Mittellinie
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Okt. 2010 editiert.]
ricke81
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil9^Spannvorrichtungbaugruppe.rar
So bitteschön. Hoffentlich gehts. Mache das das erste mal.
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
swx2010Teil9^Spannvorrichtungbaugruppe_AK.zip
Skizze 1 von linearer Austragung war unsauber , Du hast nicht mit Elemente übernehmen gearbeitet oder ?
(Oder sind die krummen Maße richtig? )
Hab ich nach gutdünken bereinigt ,danach gings
Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Joe,
wie Andreas schon sagt, unsaubere Konstruktion.
Die beiden Ebenen, auf die du deine Dreiecke gelegt hast, sind nicht parallel.
Du solltest immer mit sauberen vollbestimmten Skizzen und Verknüpfungen arbeiten.
Grüße, Andi
PS: Hallo Andreas, ich hätte nicht zwischendurch die Mülleimer rausbringen sollen.
Warst mal wieder schneller.
ricke81
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke schön. Jetzt weiss ich auch was mein Fehler war. Das mit dem vollen Bemaßen ist demnach am wichtigsten.
Danke nochmal für die Mühe. So ist das beim learning by doing...
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricke81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
OT
wie im wahren Leben
Der frühe Vogel pickt den Wurm
Andreas
