  Photoview 360 Holzmaserung-Verlauf
Autor Thema:  Photoview 360 Holzmaserung-Verlauf (2469 mal gelesen)
Stillwater10
Sehen Sie sich das Profil von Stillwater10 an!   Senden Sie eine Private Message an Stillwater10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer weiß wie man die Holzmaserungsrichtung bei Photoview ändern kann?
Die Richtung ändert sich je nach augesuchter Holzart.
Ich habe eine "Wunschholzart" -jedoch erscheint diese in der falschen Richtung.
Lässt sich die Holzmaserung um 90° drehen.
Schon mal Danke für Tips!
Stillwater10
Thomas Fretz
Kundenberater
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Fretz an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Fretz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Fretz
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StillesWasser:-)
nein das geht leider nicht. Mußt dies alles vorher im SW entsprechen richten.
Grüßle
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht ganz richtig.
wenn du statt einer automatischen abbildung eine projektion verwenden kannst, hast du auch die möglichkeit zu drehen.
SWXSolidWorks 2011
grüße
lessismore
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Dich Lessismore,
..das hört sich vielversprechend an. Wo sind denn da die richtigen Knöpfe für die Anwahl der Projektion bei Photoview.
Danke und Gruß
Stillwater10
Thomas Fretz
Kundenberater
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja bei SW2011 vielleicht möglich. Bei der 2010er Version gehts
nicht. Bin gerade am Katalog erstellen bei uns und benutze Photo View
entsprechend häufig zum Rendern.
Hab auch schon alles mögliche ausprobiert. Ist aber noch verbesserungswürdig
Grüßle
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist ein Malheur dass man in Photoview360 nur vordefinierte Materialien verwenden kann und die von SolidWorks nicht übernommen werden können bzw. ignoriert werden...
Sorry - kann Dir auch nicht helfen
lg
Alex
