 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Überstrichene Fläche / Schleppkurve (3162 mal gelesen)
mf2hd Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in Solidworks möglich, sich die überstrichene Fläche bzw. eine Schleppkurve von einem bewegten Bauteil in einer Baugruppe anzeigen zu lassen? (In meinem Fall habe ich Interesse an der überstrichenen Fläche einer Tür, wenn diese geöffnet wird.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mf2hd
Hallo mf2hd, nein das ist automatisch nicht möglich. Aber wo ist bei einer Tür das Problem? Geschlossenen Tür, zweite Stellung Tür geöffnet und einen Kreisbogen mit Mittelpunkt an der Türangel. Eine Fläche mit den Begrenzungen Kreisbogen+Türstellung1+Türstellung2 und die Messfunktion ermittelt Dir die Fläche. Oder ist das Problem ein anderes. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mf2hd
mf2hd Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Oder ist das Problem ein anderes.
Ist eine Raumspartür. Die öffnet anderes als normale Türen. Zitat: schau dir diesen link mal an, hat bei mir tip top funktioniert.
Leider habe ich an meinem Arbeitsrechner keine Berechtigung zum Installieren von Programmen. Daher kann ich damit so nichts anfangen. Gibt es dass Addin vielleicht auch als zip-Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mf2hd
mf2hd Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine gezippte Exe. Die Daten des Addin in einer Zip. Quasi die Exe auspacken und die ausgepackten Dateien wieder in eine Zip packen. Plus - sofern nötig - eine kurze Beschreibung, welche Datei in welches Verzeichnis gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
