  PDF speichern unter Windows 7 geht nicht
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  PDF speichern unter Windows 7 geht nicht (3290 mal gelesen)
Gill
Sehen Sie sich das Profil von Gill an!   Senden Sie eine Private Message an Gill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gill
Solid Works 2010SP4 Professional.
Intel Core7CPU 930 2,9Ghz.
6GB RAM.
NVIDIA Quadro FX1800.
Windows 7
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW2010 speichert keine PDF Zeichnungen unter Windows 7
auf einem Netzwerklaufwerk.
Auf dem lokalen Rechner gehts.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gill
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs gerade probiert: Bei mir funktioniert es. Machst du es mit einem Makro? Oder über "Speichern unter"? Ist dein Netzlaufwerk auch verbunden? Ich meine damit, taucht es beim Doppelklick auf den Button "Computer" als Netzlaufwerk auf?
Viele Grüße, THSEFA
PS: Wer kann bei mir bei Druckerproblem helfen?
Gill
6GB RAM.
Windows 7
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "Speichern unter".
Netzlaufwerk ist verbunden und funktioniert.
Habe den verdacht, dass es an Windows liegt.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gill,
welche Rechte hast du denn auf dem Netzlaufwerk? Ich vermute, dass dort der
Hund begraben liegt...
Andreas
