  Blattformat im Schriftkopf anzeigen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blattformat im Schriftkopf anzeigen (3649 mal gelesen)
luckystrike
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von luckystrike an!   Senden Sie eine Private Message an luckystrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luckystrike
sw:
Solid Works 2010 Sp2.1
Enterprise PDM 10.4 B927
Office 2010
Win7 64bit Prof.
hw:
Intel Xeon X3470(2.93GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
2 x 24"
erstellt am: 28. Okt. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen allerseits!
Habe hier ein lästiges Problem...
Ich hätte gerne in meinem Schriftkopf automatisch die Blattgröße eingetragen (A4,A3,A2,...) Mit dem Bezugstext $PRP:"Blattformatgröße" klappt das ja auch ganz gut, zumindest für A4 hoch,
A4 Quer, A3 quer, A2 quer, A1 quer. Diese Formate sind ja auch von SWXSolidWorks Standardmäßig vorhanden und ich bekomme als Eintrag im Schriftkopf A4, A3, A2, A1
Hier wurden jetzt A3 hoch, A2 hoch, A1 hoch, und die A0 Formate angelegt, bei diesen mag das System nun aber nicht so wie ich*g*. bekomme als Eintrag immer "Benutzerdefiniert".
Die Hotline wurde diesbezüglich auch bereits befragt. Leider ohne Ergebnis!
Mit den User Property Files wurde es auch schon versucht (in den Blattformaten wurde die entsprechende Größe eingetragen), allerding mit einem kuriosen Ergebnis: wenn Blatt1 ein A4quer/hoch, A3quer, A2quer, A1quer ist, dann schreibt er auf den folgenden Blättern Die richtigen Größen für die eben genannten Formate. Für alle anderen Hochformate steht wieder "Benutzerdefiniert".
Wenn aber Blatt1 zb.: A2Hoch ist, dann schreibt er auch "A2" in den Schriftkopf! dummerweise steht nun auch in allen anderen Blättern A2, da sich die Eigenschaft von dem Blattformat in die Benutzereigenschaft schreibt und dort für diese slddrw gilt und nicht Blattspezifisch...
weiß jemand ne Lösung?
Danke im voraus
Grüße lucky
it's not a bug, it's a feature
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckystrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von luckystrike:
Danke im voraus
Grüße lucky
Guten Morgen Lucky!
WARUM muß es denn unbedingt eine Dateieigenschaft sein? Du hättest gerne im Schriftkopf das Format, also schreib es doch als ganz normalen Text / Bezugshinweis in den jeweiligen Schriftkopf (also ins Blattformat --> *.slddrt). Tauschst Du das Blattformat aus (also den Rahmen bzw. das DIN-Format), dann steht diese Angabe direkt im Blattformat.
SolidWorks (er)kennt nur die amrikanischen Formate A bis E und die DIN-Formate A0 quer bis A4 quer sowie A4 hoch und kann nur sie automatisch in den Dateieigenschaften auswerten.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
luckystrike
sw:
Office 2010
Win7 64bit Prof.
hw:
8GB RAM
2 x 24"
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Uwe
Dein Ansatz ist uns auch schon mal gekommen nur besteht der Plankopf aus Adressleiste + Schriftkopf + Änderungsblock.
Jetzt exestieren 5 verschiedene Adressleisten und 3 verschiedenen Schriftköpfen. Der Änderungsblock ist immer der gleiche.
Das würde nun bedeuten, dass für jedes Blattformat jede zusammensetzung des Plankopfes als Vorlage angelegt werden müsste......
grüße lucky
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckystrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das direkt ins Schriftfeld rein geschrieben und gut ist es.
Bei uns war früher das Blattformat Bestandteil der Zeichnungsnummer, als von Hand gezeichnet wurde. Anhand der Nummer wusste man sofort in welchem Schrank zu suchen ist. Später mit ME10 haben wir das leider übernommen, was zum Nachteil hatte, dass man bei Formatänderungen nicht mehr die Nr. in der Zeichnungsverwaltung ändern konnten.
Solltest Du das per Makro oder wie auch immer lösen, musst Du im Änderungsfall so manche Felder in einer evtl. vorhandenen Datenbank mit pflegen. (Stammstücklisten, Auftragsstücklisten, Einkaufsvorgänge, etc.)
Ich kann nur dringend davon abraten diesen Schritt zu tun.
Gruß, Klaus.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckystrike 10 Unities + Antwort hilfreich
...weiß jemand ne Lösung?...
Also eine Lösung hätte ich da vielleicht nicht gerade. Kann man denn an der Zeichnung bzw. an der Lage des Schriftkopfes auf dem Blatt erkennen ob es ein Hoch- oder Querformat ist?
Andere redundante Daten (z.B. zwei mal die gleiche Kante bemaßt) sind doch auch nicht erwünscht...
WW
Modelle
Werkstoffe
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckystrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Uwe
grüße lucky
hört sich für mich erstmal komisch an, bedeutet das dass ihr diesen Plankopf nicht im Blattformat habt? Dann will ich nochmals Grisus Vorschlag aufgreifen und schlage vor die Blattgröße nicht in diesem Plankopf sondern im Blattformat zu hinterlegen, dort wird sich doch eine Ecke finden lassen. Denn die Blattformate sind ja fest und damit die größe. Man kann das dann ja auch so machen wenn die Planköpfe immer links unten stehen, dass das Format zwar nicht in diesem Kopf ist aber an der Stelle wo stehen sollte. Geht nur wenn diese Planköpfe(was auch immer das ist) immer an der gleichen Stelle stehen.
EDIT: ansonsten könnte man das an geeigneter Stelle z.B. immer echts unten dennoch reinschreiben zum Beispiel mit schönem extra Rahmen so daß es auch auffällt.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 28. Okt. 2010 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckystrike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir sind folgenden Weg gegeangen:
- Der Schriftkopf ist grundsätzlich ein Block, der in allen Blattformaten integriert ist.
-  Der Schriftkopf-Block enthält u.a. auch einen Bezugshinweis auf das Blattformat, der üblicherweise mit der SWXSolidWorks-automatisierten Eigenschaft verknüpft ist.
- Alle benötigten Vorlagengrößen sind jeweils als Blattformat *.slddrt abgespeichert
- Bei den Blattformaten, die benutzerdefiniert sind (bspw. A3 hoch), wurde nun
das Attribut des Blockes manuell geändert und bspw. eben A3 reingeschrieben. Damit steht beim Tausch des Blattformats nun auch A3 bei A3 hoch automatisch drin.
mfg uc
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckystrike 10 Unities + Antwort hilfreich
für macro könnte diese variable genutzt werden:
"SWFormatGröße"
mehr kann ich leider auch nicht beisteuern
geht so was vielleicht über gleichungen?
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckystrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nicht für jedes Blattformat eine Vorlage? Dann kannst ja das Format fix eintragen. Wenn du das Format änderst hast ja dann immer die richtige Information.
Sonti
luckystrike
sw:
Office 2010
Win7 64bit Prof.
hw:
8GB RAM
2 x 24"
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... ist zwar jz nicht unbedingt eine Lösung die ich mir erhofft hatte aber wir sind ja nicht bei wünsch dir was*g*
werden mal versuchen ob wir einen platz für das format finden wo es auf jedem Schriftkopf plaziert werden kann und dann den Text auf die Vorlage schreiben.
nochmal zum verständis: es gibt mehrere unterschiedlich hohe Planköpfe und unterschiedlich zussammengesetzte Schriftköpfe. somit ist die Lage der Bezugstext des Blattformates nicht immer an der gleichen Stelle (bis jetzt)
@ WW:
die Information um welches Blattformat es sich handelt ist natürlich aus der Größe des Blattes erkennbar (haben ja keine utopischen Formate sondern DIN) nur bekommen diese Pläne nicht nur Techniker sondern auch Leute in die Hand die davon keine Ahnung haben. Irgendwie sollte er schon wissen auf welchen Plotter er Drucken kann... nur um ein Bsp. zu nennen!
Vielen Dank euch mal für die raschen Antworten und Vorschläge!!
gruß lucky
