  Form in SW2010 erstellen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Form in SW2010 erstellen (1419 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
erstellt am: 27. Okt. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne in SolidWorks 2010 die nachfolgende Form darstellen, jedoch habe ich gerade überhaupt keinen Ansatz wie ich das am Besten umsetzten könnte. Könnt ihr mir da vielleicht eine Hilfestellung geben?
Vielen Dank und Grüße, Letscho
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letscho,
mach mal das "ö" aus deinem Anhang raus.
Bitte keine Umlaute in Anhängen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 27. Okt. 2010 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme mal an Du meinst so was
Ausformung mit zwei eigenen Skizzen auf paralleler Ebene .
Andreas
edit hab einem bekannten bei mir aber nur als ZweitBrowser genutzen Windowszweig erlaubt Umlaute zu lesen
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Okt. 2010 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Okt. 2010 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das kann ich unterbieten! Einfache Austragung und das Häkchen bei Formschräge setzten.
Viele Grüße und Gute Nacht
Michael
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Original erstellt von Jonischkeit:
...das kann ich unterbieten! Einfache Austragung und das Häkchen bei Formschräge setzten.
nöö, geht nicht, da die Unterfläche planar bleiben soll
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ad_man:
Hallo Michael,
Hallo anderer Andreas,
wo ist die Ebene unten bzw. oben nicht plan?
Das passt doch, oder wo habe ich den Knoten?
Michael
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
deer Mittelpunkt der oberen Ebene ist nicht gleich dem Mittelpunkt der unteren Ebene. Deshalb kann Dein Vorschlag nicht funktionieren.
Gruß Pille
ad_man
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
2010-10-28Austragung.zip
Hallo Michael,
schau dir mal das angehängte Beispiel an...
In der Seitenansicht hast du doch die untere Fläche als
Gerade dargestellt. In deinem Beispiel hättest du ein
Trapez.
Andreas
letscho
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
letscho
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Trapez.
Hallo Michael,
ja genau das ist es was ich gesucht habe! Vielen Dank für den Hinweis und die angehängte Datei!
Grüße, Letscho
