  Solid Works2010 SP4 Tabelle ohne Linien?
Autor Thema:  Solid Works2010 SP4 Tabelle ohne Linien? (4186 mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dicke der Rahmenlinien in einer allgemeinen Solid Works Tabelle kann man ja über die Tabelleneigenschaften leicht verändern.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Rahmenlinien der Tabelle ganz auszublenden?
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es wenn du die Farbe des Rahmens auf Weiss stellst?
Sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 27. Okt. 2010 editiert.]
arasquing
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von arasquing an!   Senden Sie eine Private Message an arasquing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arasquing
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Jörg,
bist du unter Excel mal in das Kontextmenü deiner Tabelle gegangen und hast du den Punkt "Zellen formatieren" ausgewählt?
Falls nein, versuche dies doch mal und wähle den Reiter 'Rahmen' aus, wo du dann festlegen kannst, wie und wo welche Strichart genutzt werden soll (siehe Anhang). Ich weiß allerdings nicht, ob die SolidWorks dann dauerhaft beibehält, wenn du es einmal nach deinen Wünschen angepasst hast.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & schönen Gruß, Alex
~~to be continued~~
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Tabelle leider keine Möglichkeit die Rahmenlinien einzeln zu selektieren.
Einstellungen in den Eigenschaften beziehen sich leider immer auf die ganze Tabelle.
Habe mal einen neuen Layer in weisser Farbe erstellt und der Tabelle den Layer zugewiesen.
Dann ist auch der Text in weiss.
Die Texte müssten dann wieder markiert und Schwarz eingefärbt werden.
Sehr umständlich und zu viel Aufwand.
Es muß doch möglich sein diese Linien auszublenden.
@Alex
Es geht mir um Solid Works Tabellen.
Klar kann ich das mit einer Exeltabelle erstellen, formatieren und nach Solid Work kopieren.
Dann habe ich aber ein unerwünschtes OLE Objekt in der Zeichnung.
Pfürti Jörg W
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das sehe kann man über Layer der Tabelle zwar eine Farbe zuweisen aber die Linienart kann ich nicht verstellen. In den Dokumentoptionen konnte ich auch nur die Linienstärke aber nicht die Art verstellen.
Leider hast Du noch die SWX2008 im Einsatz, da wies ich nicht ob es Texte Gruppieren schon gibt, sonst wäre das ein möglicher Workaround gewesen, jedes Tabellefeld=ein Textfeld mit den Möglichkeiten der Ausrichten Werkzeuge sauber zueinander ausrichten und anschliesend alle Texte markieren RMT -> gruppieren.
Da ich nicht genau weis für was Du so eine Tabelle willst schlage ich Dir als nächstes vor einen Block zu erstellen indem Du für die einzelnen Zellen Textfelder erstellst(mit den Ausrichten Werkzeugen schön ausrichten) und mit den Textattributen bei Blöcken arbeitest (ich glaub das gibst in der 2008). Die Nachteile wären eben, dass das verbreitern einer Spalte etwas umständlicher ist aber wenn mann alle Textfelder einer Spalte auf einmal markiert gehts einigermaßen.
Vielleicht hilft Dir das ein Stückchen weiter, es bleiben ja immernoch die unerwünschten OLE Objekte
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
arasquing
Vertrieb
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg W:
@Alex
Ah, Ok, dann hatte ich dich missverstanden - Sorry.
~~to be continued~~
