 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Stempel erzeugen - Schrift auf Z-Ebene spiegeln (3400 mal gelesen)
madtrk Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 18.05.2010
erstellt am: 27. Okt. 2010 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein STL Datei (Relief), bestehend aus einer erhöhten Schrift auf einem Block, und möchte drauß einen Stempel erzueugen. Jetzt bin ich nicht geübt mit Solidworks oder gar mit einem anderen CAD Programm und würde gerne aus der Schrift ein Stempel herstellen, sprich: Die Schrift in der Z-Ebene spiegeln, so dass ich später das "negativ" auf einen Stempel fräsen kann. Könnte mir jemand eine genaue Lösung zu meinem Problem schildern? Oder gibt es dazu ein Tutorial? Oder die Schlagwörter welche ich im Hilfebereich eingeben muss. Beste Grüße , Martus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 27. Okt. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madtrk
Hallo Martus, kannst du das Teil oder ein Bild vielleicht hier einstellen. Ich komme ehrlich gesagt mit deiner Frage nicht ganz klar. Vielleicht geht es aber den anderen auch so, weil normalerweise auf eine Frage schnell Antworten kommen. Kannst du auch noch deine Systeminfo ausfüllen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, aber klar, hier ein Bild (Datei A) von dem was ich meine. Ich will einfach die Schrift in der Z-Achse so spiegeln, dass ich das negative Schirftzug bekomme. Also wenn die die Reliefschrift 1,5 mm vom der Gunrdfläche abhebt, will ich als Ergebnis, dass sich diese 1,5 mm in die Grundfläche senkt. Letztendlich will ich dann mit einer Fräsmaschine den negativen Schriftzug fräsen, so dass ich einen Stempel besitze. Gruß [Diese Nachricht wurde von madtrk am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madtrk
Hallo, also würde bbonisch Vorschlage schon passen - Feature "kombinieren". Andere Möglichkeit ist der Befehl Formnest in der Baugruppe. Zwei Teile erstellen. Eins hat den gewünschten Schriftzug. Zweite Teil auf bearbeiten stellen und dann Formnest nutzen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
