 | Künstliche Intelligenz in der Konstruktion: Smarter entwickeln, schneller entscheiden., ein Webinar am 17.02.2026
Thema: Animation: bmp zu avi (1263 mal gelesen)
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe aus einer Animation Einzelbilder erstellt und mit „bmp zu avi“ zusammengeführt. Leider bietet „bmp zu avi“ nur eine max. Auflösung von 800x600. Kennt jemand ein Programm (und nennt es ), dass eine höhere Auflösung bietet?
------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wago
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wago
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wago
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. @Ralf und Thomas: Leider finde ich bei beiden Programmen keine Möglichkeit, die BMPs in ein AVI zu konvertieren. Habe ich da etwas übersehen? Bin z.Z. etwas angeschlagen (Grippe) und nicht ganz fit. Bin für jede Hilfestellung dankbar! ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wago
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: BTW : schon in der Winterresidenz?
Wahrscheinlich erst im Frühjahr. Momentan ist Kundennähe angesagt. Hat soweit alles geklappt. Wenn du mir jetzt noch verraten würdest, wie ich das AVI abspeichern kann... (Mit "Save as AVI" funktioniert das leider nicht, es wird nichts gespeichert).
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wago
Hallo Walter, bei mir klappt es  Hast Du auch den Haken Job Control draussen? Unter Video->Compression kannst Du aus den verschiedenen codecs auf Deiner Maschine wählen... Wenn Kundennähe gefragt ist - kommst Du zur Euromold oder ist das für Dich uninteressant? Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
