 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: step Datei importieren - Crash (15098 mal gelesen)
goeck Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine 175MB große step datei, die ich unter SW2010 einfach nicht importiert bekomme. Mittlerweile habe ich es mit SP0 32Bit schon auf zwei verschiedenen Systemen probiert, jedesmal keinen Erfolg gehabt und auf einer Octacore Maschine mit 16GB Arbeitsspeicher und x64 SW2010. Auf der Maschine bekomme ich nach eine Viertel Stunde sogar bei jedem 2. Versuch das Modell zu Gesicht, aber dann funkt mir Windows7 dazwischen und meint "Solidworks funktioniert nicht mehr" und schließt es. Was kann ich machen? Ich muss diese eine step Datei importieren, hab keine andere Option, um an die Daten zu kommen. Vielen Dank. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Hallo Altbekanntes Problem. Die STEP-Daten kommen nicht aus ProE oder? Inventor vielleicht?? Bei widerspenstigen Dten importiere ich die Geometrie erst mal in ProE und schreibe diese sogleich nochmals aus ProE als Step wieder raus. Dann klappt meist auch (abgesehen von einigen Geometriefehlern) das Einlesen in SWX  problemlos. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goeck Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, leider habe ich keinen Zugriff auf ein anderes CAD System. Ich kann dir noch nicht einmal sagen aus welchem System die Step Datei kommt. Was ich probiert habe ist, einen Step File Viewer zu nehmen, der die Datei einliest und darstellt, mir aber nirgens hinspeichern kann. Das klappte einwandfrei mit dem STPViewer. Hoffe, es hat noch jemand einen anderen Tipp zum Konvertieren. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Meiner Erfahrung nach ist Inventor besser beim Import von Step, hab beides auf dem Rechner, Step Dateien die in SWX  Ärger machen beim Import, gehen im Inventor besser und schneller zu Importieren. Kannst Du die Step gezippt irgendwo öffentlich zugänglich machen? Grüssle ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goeck Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks, danke für dein Angebot. Leider sind die Daten sensibel und ich darf sie nicht weitergeben. Ich war gerade bei eDrawings RapidFire Lite, allerdings kann ich die Trial Version nicht aktivieren. Anscheinend soll das Ding Step importieren und wieder ausspucken können. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Hallo Goeck, bitte prüfe auch mal Deine STep-Optionen => evtl. hast Du fehlerprüfung etc. drin Wenn Du alle aktiven optionen raus machst, geht es schneller +Du kriegst normalerweise alle Steps zumindest importiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goeck Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Optionen erst auf deinen Hinweis entdeckt und ausgeschaltet. Jetzt hat der SLDW beim Import auf meiner Maschine deutlich länger gearbeitet, allerdings irgendwann den Fehler geschmissen "could not occupy enough memory". Ich werde es morgen mit reduzierten Optionen nochmal auf unserer Octacore Maschine ausprobieren. Dann werde ich das Resultat hier posten. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Zitat: Original erstellt von goeck: Hallo,habe die Optionen erst auf deinen Hinweis entdeckt und ausgeschaltet. Jetzt hat der SLDW beim Import auf meiner Maschine deutlich länger gearbeitet, allerdings irgendwann den Fehler geschmissen "could not occupy enough memory". Ich werde es morgen mit reduzierten Optionen nochmal auf unserer Octacore Maschine ausprobieren. Dann werde ich das Resultat hier posten. Danke und Grüße
Tip: wenn die Fehlermeldung auf zu wenig Speicher hinweist werden wahrscheinlich auch 8 Rechenkerne wohl keine Verbesserung bringen (solange auf Windoof32bit nur theoretische 3.5GB adressiert/verwendet werden können) EDIT: ah sorry die 8 Kernmaschine läuft ja unter 64bit. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goeck Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hast du vollkommen Recht. Allerdings ist es eben so, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, dass es sich bei dem Ding um eine x64 Maschine mit 16GB RAM handelt. Ich habe momentan grade eine x86 Maschine mit 4GB (->3,5GB) vor mir, auf der ich das ausprobiert hatte. Also ich bin da ganz zuversichtlich, morgen mir eine SolidWorks Datei erstellen zu können... Viele Grüße Ah, Edit nicht gesehen..Anyways, Danke für Hinweise! :-) [Diese Nachricht wurde von goeck am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 25. Okt. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Ich hab mir neulich auch mal die Zähne ausgebissen an einer großen Stepdatei. Hab dann aber folgende Feststellung gemacht: Stepdatei übers Netzwerk öffnen --> crash Stepdatei von lokaler Festplatte öffnen --> tipp topp Grüße OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 25. Okt. 2010 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 26. Okt. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Hallo, kontrolliere bitte deine Step Optionen: BREP-Abbildung ausschalten kann auch helfen. Auf jeden Fall die Datei von lokalem Laufwerk aus importieren, sonst dauert es ewig (bei uns bis zu Faktor 4). Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goeck Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, ich habe die Optionen ausgestellt und die Datei sowieso von der Festplatte geladen. Es ändert sich nichts. Der Import dauert so 10 Min, danach habe ich das Modell auf dem Schirm inkl. der Meldung "SolidWorks funktioniert nicht mehr." Dann habe ich jetzt versucht, die sldworks.exe als Administrator zu starten, um Zugriffsprrbleme zu umgehen, da hat das Programm die ganze Nacht gerechnet und fängt jetzt schon genauso wieder an. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Import anscheinend reibungslos funktioniert. Ich sehe das Modell und es wird keine err-Datei erzeugt. Ich probiere mein Glück weiter. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Hallo, versuche einmal das Ganze mit RX, d.h. Solidworks mit RX starten und dann den Import probieren. Vielleicht hilft es, ansonsten hast du gleich einen Fehlerbericht, den du an deinen Reseller schicken kannst. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Hallo, eigentlich sollte es schon möglich sein ein 175MB Step vor allem auf einer solchen 64bit Maschine zu importieren. Nur die Optionen abschalten ist vielleicht auch nicht richtig, wir wissen im moment ja überhaupt nicht was in der Step drinsteckt technisch gesehen nicht konstruktiv. Ich meine damit ist es eine Baugruppe oder ein Mehrkörperteil und wie waren die Export funktionen der Gegenpartei, welche CAD hatte diese. Was ich jetzt mal noch probieren würde falls Du es noch nicht getan hast, wäre die Option "Mehrkörperteile als Teile importieren" zu setzen. Wenn das funktioniert kann man die Baugruppe wieder als Part speichern und danach wieder ein Teil. Vorsicht bei der Import Diagnose einer solchen Baugruppe, dauert ewig. gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goeck Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte erkennen, dass die Step Datei mit Catia V5R18 erzeugt worden ist. Aber was dabei die Einstellungen waren, weiß ich leider nicht. Das stimmt, das mit den Mehrkörpern könnte ich nochmal probieren. Habs bisher immer als Einkörper probiert, und ein paar mal als Mehrkörper auf den 32Bit Maschinen. Diagnos ist aus. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Hallo goeck, auch eine gute Alternative: versuche mal einen Import mit einer SolidWorks-Version bis 2004, wenn Dir die irgendwie zugänglich ist. Da wurde bei so großen Importdaten nur die Struktur eingelesen, d.h. alle Komponenten unterdrückt. Anschließend konnte man die Teile / Körper einzeln nachladen... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Weiser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 04.09.2001
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Hallo goeck, ein Kollege hat unlängst ein ähnliches Problem gehabt. Um es vorweg zu nehmen, irgendwie konnte er das step-file (Baugruppe) dann auch handlen (mit Darstellungsfehlern). Die Datei war ca. 160 MB groß. Er hat zwischendurch auch versucht, die Catia-Daten mit SWX zu öffnen, was natürlich nicht ging. Ein Bekannter konnte jedoch die Datei mit Inventor öffnen. Besonders ärgerlich, wo doch Catia und SWX quasi aus einem Hause kommen... Das haben wir vor ein paar Wochen mit einem SWX -Mann besprochen. Der meinte dann, das sei im Hause Dassault so gewollt. ABER in den pre-Releases einer SWX -Version sei es auch möglich, Catia-Daten nativ zu öffnen. Das werde erst abgeschaltet mit SP0.0. Überprüft habe ich das nicht. Aber falls Du die Catia-Daten hast bzw. besorgen kannst und über eine SWX -Beta verfügst, wäre es mal ein Versuch wert... Gruß Martin ------------------ Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goeck Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... jetzt habe ich SolidWorks 2010 zig mal rödeln lassen, jedesmal bricht er zusammen oder bruacht länger als 24 Stunden. An Inventor und Catia komme ich nicht ran. Trial Versionen sind ja auch nicht zu bekommen. Ich habe den Tipp mit dem Solidworks <2005 mal ausprobiert mit 2004 und ich ich bekomme tatsächlich über 300 einzelne sldpart Dateien erzeugt, die sich alle einzeln öffnen lassen (Schrauben, Teile, etc.). Bei dem Vorgang ist allerdings Solidworks auch wieder abgestürzt mit Hinweis auf Speicherprobleme. Daher habe ich dann wohl auch keine Assembly Datei, was natürlich das Wichtigste gewesen wäre... Also bräuchte ich nun eine Solidworks2004 x64 Version...sowas wird es nicht geben, nciht wahr? Wie verhält es sich denn, wenn eine 32Bit Version auf einer 64Bit Maschine innerhalb einer 32Bit virtuellen Maschine ausführt. Hat mann dann auch noch die Speicherprobleme? Das ist vielelciht zu weit gehend... Ich hatte übrigens auch schon die Mehrkomponentenoption bei dem x64 2010er Solidworks auf der Oktacore Maschine probiert, da wurden mir sehr viele sldpart Dateien erzeugt, die alle nichts beinhalteten und alle genau 37,5 kB groß waren. Viele Grüße Hm [Diese Nachricht wurde von goeck am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
Zitat: Original erstellt von goeck: [i]....Ich hatte übrigens auch schon die Mehrkomponentenoption bei dem x64 2010er Solidworks auf der Oktacore Maschine probiert, da wurden mir sehr viele sldpart Dateien erzeugt, die alle nichts beinhalteten und alle genau 37,5 kB groß waren......i]
Ja das ist so, Solidworks liest beim importieren von Baugruppen alles ein und erst beim speichern dieser Baugruppe werden auch die Teildateien gespeichert >EDIT: eine Baugruppe kam dabei nicht mehr raus?< Denke dass Du jetzt wirklich viel probiert hast und sehr viel Zeit investiert. Es kann durchaus sein dass die Körper, Flächen hinter der Step sehr Komplex sind. Hast Du mal im Windows Taskmanager geschaut bei wieviel Speicherauslastung er gestanden ist? Es gibt nun eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, eine wäre mal mit Deinem Support zu telefonieren vielleicht finden die noch etwas. Eine zweite Möglichkeit wäre ein anderes Dateiformat, dazu müsstest Du den Lieferanten der CAD Datei mal Fragen ob er Dir diese Datei in Iges schicken kann. Bei einer kleineren BG hatte ich schon Probleme bei Step und mit Iges ging es, diese BG stammte ursprünglich auch aus Catia. Besser wenn es möglich ist wäre natürlich die Ursprüngliche Datei erstens als Baugruppe und zweitens aufgeteilt in 5-10 Packete (Unterbaugruppen)zu exportieren, dann könnte man evtl. auch ausschließen an welchem Teil sich SWX stört. Natürlich kann es sein sehr gut möglich sein dass ProE oder Catia es schafft diese Datei noch einzulesen. Was es an Konvertern Step zu SolidWorks gibt kann ich nicht unbedingt sagen aber evtl. könnte ein Konverter es vielleicht auch noch schaffen. gruß Heiko >EDIT: wenn Du Einzelteile hast, könntest Du eventuell diese als Baugruppe wieder zusammensetzen, nicht alles verknüpfen sondern beim import von BGs sitz der Ursprung eines Teils immer auf dem Ursprung der BG also müsstest Du die Teile nur aus der Baugruppe heraus öffnen---> geht nur wenn alle Teile da sind und ist vermutlich sehr viel Arbeit aber machbar selbst bei 200 Teilen.< ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goeck
goeck Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach einer kleinen Schaffenspause hab ich es doch tatsächlich auf SWK 2004 im Mehrkomponentenmodus hinbekommen. Allerdings muss ich einschränkend erwähnen, dass es sich nciht um die Original Step Datei handelte, sondern um eine zweite, wo das Gerät in einer anderen Konfiguration dargestelt war. Es ist zusammengeschoben in der Datei. In der Originalen ist es ausgezogen. Die Teileanzahl ist allerdings nciht geringer, alle Teile, sind in beiden Dateien vorhanden. Die zweite Step Datei ist sogar ein MB größer... Beim Import der Originaldatei werden bis zu 700 Komponenten als sldpart Datei erzeugt, aber das Erzeugen der Baugruppendatei schlägt immer fehl. Dazu gibt es dann eine err datei mit dem Inhalt "Error: Volumenkörper konnte nicht von getrimmten Oberflächen erstellt werden. STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt." Ich werde versuchen mit der zweiten Datei weiterzuarbeiten, oder mir noch mal eine neu erzeugte Step Datei besorgen. Vielen Dank an euch all für eure Hilfe soweit! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
