  Tabellensteuerung von Gewindebohrungen
Autor Thema:  Tabellensteuerung von Gewindebohrungen (3747 mal gelesen)
vob
Sehen Sie sich das Profil von vob an!   Senden Sie eine Private Message an vob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vob
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich brauche ein wenig Hilfe mit der Tabellensteuerung von SolidWorks 2008 SP4.0.
Und zwar habe ich eine sldprt-Datei mit verschiedenen Konfigurationen, die über eine Excel-Tabelle gesteuert werden sollen. Klappt soweit ganz gut, außer bei den Gewindebohrungen.
Ich habe alle Parameter der Bohrungen in die Tabelle aufgenommen:
Kernlochdurchmesser, Kernlochtiefe, Gewindedurchmesser und Gewindelänge.
Die jeweiligen optimalen Kernlochdurchmesser und - tiefen sind auf einem zweiten Blatt hinterlegt und werden durch einen SVERWEIS abgerufen. Funktioniert augenscheinlich in der Tabelle gut, die Werte stimmen.
Wenn man dann die Tabelle schließt, scheint auch SolidWorks die Angaben übernommen zu haben, nach einigem Hin- und Herspringen zwischen den Konfigurationen oder sonstiges Klicks stimmen aber bei einigen Konfigurationen die Gewindelängen oder Kernlochtiefen nicht mehr. Öffnet man wieder die Tabelle, stimmt dort aber noch alles. Aber eben nicht mehr im Teil...
Im Bohrungsassistenten sind die Optionen "Bohrtiefe automatisch berechnen" und "Gewindelänge automatisch berechnen" jeweils deaktiviert, die Berechnungen sollen ja eigentlich in der Tabelle gemacht werden.
Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich beschrieben. Bin schon etwas am Verzweifeln hier...
Vielen Dankf eure Hilfe im Voraus!
vob
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vob 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks kommt mit einem zweiten Tabellenblatt nicht so gut zurecht. Pack Dir Deine Formeln alle ans Ende Deiner Tabelle... wir machen das so...
dann funktioniert das auch.....
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
vob
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Aber leider keine Besserung...
ReinhardWeber
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardWeber an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardWeber
SolidWorks2010 SP1.0
Windows XP und Windows 7
DualCore 3,16GHz
3,25 GB RAM
ATI Radeon HD4800
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vob 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem hatte ich auch.
Stellte das Problem mit einer ganz einfachen Tabelle (ein Blatt) nach und
kontaktierte SolidWorks. Dort war man überrascht und nahm diesen Fehler auf.
Aber bis heute keine Besserung.
Problem wurde mit SW 2010 SP1 nachgestellt.
vob
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich nicht so gut an. Gibt es keine Möglichkeit das irgendwie zu umgehen?
Ich hab schon mit "...automatisch berechnen" herumgespielt, aber das Problem besteht nach wie vor.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
vob
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 25. Okt. 2010 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vob,
du kannst auch alle Gewinde erzeugen und dann die Features (Gewinde)  unterdrücken. Dies kannst du in der Tabelle steuern.  Macht nur Sinn, wenn es nicht zu viele Gewinde sind.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vob 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das jetzt hilft weis ich nicht aber wurde schonmal versucht die Bohrungen und Gewinde ohne Bohrungsassistent zu machen? Bei gleichen Bohrungen könnte man ja auch evtl. ein Skizzengesteurtes Muster dann nehmen.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
vob
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, das funktioniert sehr gut!
Lässt sich wunderbar steuern in der Tabelle. Spitzenwinkel nicht vergessen ;-)
Vielen Dank für den Tipp, Problem gelöst!
vob
[Diese Nachricht wurde von vob am 26. Okt. 2010 editiert.]
