  In Baugruppe teil markieren und speichern
Autor Thema:  In Baugruppe teil markieren und speichern (2341 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Grundbaugruppe mehrere "gleiche " Bauteile verbaut. Gleiche Bauteile insofern, daß dieses Bauteil (genannt Amboß) über eine Tabelle gesteuert wird. Nun ist es so, daß ich jedoch in der Baugruppe verschiedene Ambosse haben kann.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den einzelnen Amboß (im Bild grün dargestellt) einen anderen Dateinamen zu geben, ohne daß die Anderen sich ebenfalls ändern. OK, ich weiß, daß ich über Komponente ersetzen das machen kann.
Meine Idee wäre: Teil markieren und über ein z.B. Makro dem einzelnen Amboß einen neue Dateinamen geben.
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
Gruß Pille
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Okt. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
wie soll das gehen. Du hast einen Amboß in den Arbeitsspeicher geladen und in der Baugruppe mehrfach verbaut. Wenn du diesen Amboß unter einem anderen Namen speicherst, betrifft das sämtliche andere Ambosse auch.
Mir ist nicht ganz klar was du eigentlich bezweckst.
Ein und das selbe Teil sollte es nur einmal als Part geben. Varianten davon kannst du entweder als einzelne Parts getrennt speichern oder über Konfigurationen auch mittels Tabelle erzeugen. Wenn du mit Konfigurationen arbeitest, kannst du ruckzuck deinen gewünschten Amboß wie gewünscht umstellen und die anderen sind dabei nicht betroffen.
Du kannst dir natürlich ein Makro schreiben mit folgender Vorgehensweise.
Ausgewähltes Part öffnen - Speichern unter als Kopie - Ausgewähltes Part ersetzen mit Kopie.
Dein Bauteil wird über eine Tabelle gesteuert. Befindet sich die Tabelle in der Baugruppe oder im Bauteil?
Was macht diese Tabelle?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 25. Okt. 2010 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ich dachte mir, daß bei mehreren gleichen Parts ja eine Nummerierung sich ergibt (z.B. Amboß <1>, Amboß <2> usw.) und anhand dieser sich das erledigen läßt.
"Ein und das selbe Teil sollte es nur einmal als Part geben."
Da hast Du schon recht. Aber, ich erstelle gerade eine Referenzbaugruppe. Diese wird dann bei Auftragseingang vom Anwender geladen, die einzelnen Parts geöffnet, die dementsprechenden Werte in die Tabelle eingefügt and dann mit neuem Dateinamen abgespeichert. Beim Amboß kann es jedoch vorkommen, daß lauter gleiche oder auch verschieden Große verbaut werden. Daß Referenzmodell ist jedoch daß immer Gleiche. Vermutlich wird es wohl doch nur über "Komponente ersetzen" funktionieren.
"Dein Bauteil wird über eine Tabelle gesteuert. Befindet sich die Tabelle in der Baugruppe oder im Bauteil? Was macht diese Tabelle?"
Sowohl die Bauteile als auch die Baugruppe werden über Tabellen gesteuert. Derzeit werden die Tabellen  noch händisch ausgefüllt. Ein Makro zum automatischen Ausfüllen der Tabellen ist in Arbeit. Ziel soll so sein, Referenzbaugruppe öffnen, Makro starten, Makro mir Daten "füttern", Makro öffnet alle Tabellen (Part und Baugruppe), setzt die Parameter und schließt diese wieder. Anschließend kann der Anwender die 2D-Zeichnungen noch vollenden. Soweit die Theorie.
Dehalb sollte so wenig Handarbeit wie möglich vorkommen.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 25. Okt. 2010 editiert.]
