  Fehlermeldung Befehlsweitergabe
Autor Thema:  Fehlermeldung Befehlsweitergabe (1103 mal gelesen)
DHVS
Dipl.-Ing. Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von DHVS an!   Senden Sie eine Private Message an DHVS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DHVS
HP Z400
Win XP Prof. SP3
Intel Xeon W3550
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
SWX 2010 SP 4.0 32 bit
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Nachdem ich nun seit geraumer Zeit hier im Forum als Lurker unterwegs bin (und so manch einen hilfreichen Tipp mitgenommen habe), brauche ich nun eure Hilfe.
Es geht um Folgendes: Ich bin an der Neuinstallation von SWXSolidWorks (2010 SP4.0) auf einem neuen Laptop (HP EliteBook 8740W, Intel i5 2,53 GHz, Win 7 Prof 32 bit, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 2800M).
Die Installation klappte soweit ohne Probleme, soweit läuft auch alles.
Will man jedoch nun aus dem Win-Explorer eine Datei (Part oder Drawing oder Assembly) öffnen, kommt die angehängte Fehlermeldung. Dies passiert jedoch nur, solange SWXSolidWorks nicht bereits geöffnet ist und im Hintergrund läuft, dann funktioniert das öffnen aus dem Explorer ohne Probleme.
Woran kanns nun liegen?
Dies ist unser erstes System auf Win 7, alle anderen laufen noch unter XP.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für eure Hilfe,
Grüßle,
Daniel
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DHVS 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal mit Rechtsklick auf die Solidworks.exe und stell dort ein dass es als Administrator ausgeführt werden soll, evtl ist es dann weg, kanns leider nicht bei mir probieren, da ich die Konstellation nicht hab
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
DHVS
HP Z400
Win XP Prof. SP3
Intel Xeon W3550
4 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das mit den Administrator-Rechten nichts gebraucht, auch die Ausführung im Kompatibilitätsmodus für Win XP hat nichts gebracht...
Die Einstellungen wirken sich halt erst aus, wenn man SolidWorks ansich ausführt. Das Problem ist ja aber das Öffnen von Dateien, wenn SWXSolidWorks nicht ausgeführt wird. Kann es irgendwie sein, dass Windows nach dem Anklicken der Datei ein Problem damit hat, SWXSolidWorks zu öffnen?
Grüßle,
Daniel
