  Bezughinweis mit hochgestellten Zeichen
Autor Thema:  Bezughinweis mit hochgestellten Zeichen (3440 mal gelesen)
MarcoJ
CAD-System-Admin und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarcoJ an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoJ
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein hoffentlich kleines Problem mit einem Text in SW.
Folgenden Text möchte ich schreiben, siehe Anhang.
Oben ist der Text, den ich gerne hätte und unten was SolidWorks macht.
Warum das so ist, habe ich schon rausgefunden.
Weil ein kleiner Zeichen vor dem '1x10' steht.
Sobald das größer Zeichen wieder geschrieben wird ist der Text hochgestellt.
Kann mir da jemand helfen, den Text hin zu bekommen.
Danke!
Buss SMS Canzler GmbH
Konstruktion
www.sms-vt.com
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoJ 10 Unities + Antwort hilfreich
na das ist ja ein seltsamer Bug, den solltest du unbedingt melden ...
und bis das gefixt ist, kannst du vielleicht mit folgendem Work-around leben:
Kopiere das "kleiner als"-Zeichen aus der Zeichentabelle von Windows und füge es in deinem Text ein - damit geht es (bei mir zumindest) seltsamerweise ...
mfg uc
MarcoJ
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es meinem Support weitergeleitet.
Der Workaround funktioniert auch bei mir.
Danke!
Schönen Tag.
Konstruktion
www.sms-vt.com
