Thema: Zeichnung lässt sich nicht speichern (6605 mal gelesen)
CAD12345 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 03.05.2010 ab SW2003- SW2010 (aktuell) 2.67 GHz, 6GB RAM, NVIDIA Quadro FX1800, Windows7 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Konnte gestern eine Zeichnug nicht speichern. Baugruppe wurde gespeichert, Zeichnung aber nicht. Ich kann die Zeichnung nicht mal speichern unter? Kennt das jemand? Habe heute schon die zweite Zeichnung mit demselben Problem. Grüsse Ivan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD12345
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD12345
Hi, tritt das mit 2010 auch noch auf? Wir hatten den Effekt ein paar mal bei 2008, geholfen hatte: in der Baugruppe die Konfigs durchschalten und neu aufbauen (makro konfig-check) Danach konnte auch die Zeichnung gespeichert werden. Wenn man es nicht gemacht hat, drohte meist ein SWX -Absturz ohne gespeicherte Zeichnung. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
