  Was läuft unter Windows 7
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Was läuft unter Windows 7 (2647 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch jemand Erfahrung mit welcher SolidWorks Version ich unter Windows 7 alles arbeiten kann? Geht das nur ab 2009 oder vielleicht auch bei älteren Versionen z.B. 2006 über eine Konvertierung unter Windows?
j to the b
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von j to the b an!   Senden Sie eine Private Message an j to the b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j to the b
>Dell Precision T3500
>>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz
>>12GB RAM
>>NVIDIA Quadro FX 3800
>>3D CONNEXION Space Navigator
>>Windows XP Professional [ ]
>>Windows 7 Professional 64 Bit [x]
>>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ]
>>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
soweit ich weiß läüft SWX erst ab 2010 auf Win 7.
Mit den älteren Versionen soll es Probleme geben.
MFG Hannes
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
f-m
Sehen Sie sich das Profil von f-m an!   Senden Sie eine Private Message an f-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f-m
MS Windows XP Prof. x64, Xeon 2,66GHz, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500<P>SWX 2009 SP3.0
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe selber 2010 SP 1.0 auf Win7 (32-bit) laufen, alles bestens!
f-m
cemg
Sehen Sie sich das Profil von cemg an!   Senden Sie eine Private Message an cemg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemg
SOLIDWORKS 2012 SP 5.0
SOLIDWORKS 2013 SP 5.0
SOLIDWORKS 2014 SP 3.0
Dell M6600
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks wird offiziel erst ab der Version 2010 SP 1.0 auf Windows 7 unterstützt.
Einige hier im Forum haben aber auch schon die Version 2009 zum laufen gebracht. (Installation durch Kompatibilitätsmodus)
Ob allerdings auch ältere Versionen funktionieren, ist mir unbekannt.
CSWP
CSWE
SolidWorks aus Leidenschaft
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Hier läuft SWX2008SP5.00mit MaxxDB3.00 auf Win7-64bit.
Geschwindigkeit Laden/Speichern vom Eindruck her gleich;
aber endlich kann man <<große Baugruppen>> laden, wo vorher bei ca. 2.6GB RAM-Nutzung nichts mehr ging, kann man nun Schnitte durch gesamte Anlagen legen etc., ohne das SWX aufgibt. Nachteil, momentan spielt SWX2008 nur mit einem der acht Kerne...
Aber es bleiben noch ein paar Sorgen.
Good Luck, Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
