 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: SW 2009 für Plasma (1731 mal gelesen)
Jedag Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 10.08.2009 SW2009
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hej Zusammen, ich benötige mal wieder den Ratschlag von euch profs. Wie ist es eigentlich möglich, Solidworks Zeichnungen (z.B. ein Würfel) so als .dxf Format zu hinterlegen, dass man es von einer Plasma Maschine einlesen lassen kann, um es ausschneiden zu lassen? 3D Formate mögen diese Maschinen ja gar nicht und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden meine Objekte quasi auseinander zu falten. Frage ist also: Wie bringe ich die 3d Zeichnungen so in 2D (entfaltet), dass sie als .dxf gespeichert werden können um diese von einer Plasma Maschine ausschneiden zu lassen? Danke schön.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hallo Jedag, 3D Zeichnungen gibts net  Es gibt Modelle und eine 2D Ableitung! Wenn Du einen Würfel abwickeln willst, mußt Du ihn zu Blech konvertieren oder besser direkt als Blech modellieren. Dann das Ganze als Dxf speichern (in 2006 speicherst Du die 2D Zeichnungsabwicklung als DXF in 1:1) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hallo Jedag, der Beitrag von Andreas ist soweit ok, bis auf die Tatsache, das man/du generell alle dxf im Massstab 1:1 speichern sollte(st). (sehe ich in meiner Glaskugel  Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej zusammen, danke für die schnellen Antworten. Ich habe SW 2009 denke aber das wird ähnlich sein wie bei 2006, oder? Wenn ich es direkt als Blech zeichne, muss ich es erst als normale Zeichnung speichern um es von dort als dxf file zu speichern, oder? Direkt speichern (von einer 3d modulation in SW) als dxf hatte er mir heute nachmittag nicht angeboten . Ich versuch es morgen nochmal.. Gn8 Jedag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hallo Jedag, in SW2009 ist es genauso wie in 2006. Wenn du das Teil als Blech modellierst, liefert SWX  dir automatisch 2 Konfigurationen, das 3D-Modell und die entsprechende Abwicklung (flat pattern). Wenn du nun die Zeichnung erstellst, kannst du auswaehlen, in welcher Konfig das Teil dargestellt wird. Du nimmst die Abwicklung, bearbeitest deine Zeichnung und speicherst die dann mit speichern unter als dxf ab. (musst nicht vorher als SWX  -Zeichnung abspeichern)  Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
