  PhotoView 360 2010
Autor Thema:  PhotoView 360 2010 (1685 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem: unsere kpl. Version von SW2010 ist Installiert inkl. PhotoView 360 2010. Wenn ICH nun das schoene Tool starte, bekomme ich die Meldung: "SolidWorks PhotoView 360 kann auf ihrem System nicht ausgefuehrt werden. Die erforderliche "SolidWorks loeader" Erweiterung wurde nicht gefunden."
Wenn mein Admin startet laeuft alles bestens.
Wo kann er, bzw. ich dies entsprechend einstellen??
... nur um vorzubeugen - ich bekomme keine Admin Rechte!
Gruß Olli
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ich versuche mal einen Schuß ins Blaue:
Wenn an der gleichen Maschine bei einem Benutzer was nicht funktioniert, bei einem anderen schon, liegt das zu 99% an den Benutzerrechten. Da du keine Adminrechte bekommst, wird es schwierig. Versuchen könnt ihr folgendes: Auf das SolidWorks Installationsverzeichnis bitte Vollzugriff festlegen. Dann bitte einmal schauen, wie der folgende Regestry-Key eingestellt ist: HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks. Kannst du darauf (und die Unterverzeichnisse) zugreifen? Wenn nein, bitte darauf auch den Zugriff zulassen. Ansonsten vielleicht mal schauen, ob dein Admin dieses Verzeichnis kopieren und dann bei dir in die Regestry einlesen kann...
Alternativ können es auch alle möglichen nicht registrierten DLL's sein, aber dann wird's langsam schwierig.
Vielleicht hilft das ja trotzdem weiter.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
das wäre sicher hilfreich, wenn Du uns mitteilst, auf welchem Betriebssystem Du arbeiten willst.
XP, XP 64, Windows 7, Windows 7 64 Bit, ...
Andreas
Duckbone
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uuuups, sorry.
... wir arbeiten immernoch auf dem wunderschoenen XP
Gruß Olli
Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, Zugriff auf alles.
... ich suche weiter.
Trotzdem Danke!
Gruß Olli
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
zugruff wie? nur lesen oder lesen und schreiben auch (den registry-Zweig meine ich)
Falls nicht kann der Admin üer die Policy settings das einstellen.
Na gut, dann tu ich's...
Duckbone
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
habe kpl. Zugriff (lesen, schreiben, rechnen  )
