Thema: Schnittlinie ausblenden (3317 mal gelesen)
schroeder.meissenheim Mitglied Dipl-Ing. (FH) Masch., Lehrer
 Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2008 Win10 SWX 2015 Studentenedition
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo, unbedingt auf einen Layer legen um die Kante auszublenden ist nicht nötig. Einfach Kante ausblenden geht ja auch. Ich denke das weißt Du aber. Ist zumindest weniger Aufwand als Kante auf einen Layer legen und den Layer unsichtbar schalten. MFG Robert Hess.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo, außer RMT auf die entsprechenden Linien in der Schnittdarstellung und ausblenden(jede einzeln) fällt mir da jetzt gerade auch nichts mehr anderes ein aber ich möchte dennoch etwas Beitragen zum Thema allgemein. Dein Profil sagt ja Lehrer deshalb ist klar dass Du das korrekt haben möchtest. Soweit finde ich das auch in Ordnung man muß den Schülern ja das "Richtige" beibringen. Generell wird nach meiner Erfahrung in der Praxis diese Linie von Niemandem ausgeblendet (okay manche machen das, sind aber nur teilweise so pedantisch= mal so, mal so). Das gehört für mich zu den Bereichen "friss oder stirb" in der Praxis. Das wollte ich nur noch mal los werden Wie müssen das denn die Schüler bei Prüfungen machen? Würde so etwas akzeptiert werden wenns denn einen Praxisbezug hat? gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Hallo Gerhard, hab Dich so verstanden, wie Du es geschrieben hast. Schnittverlauf kann man nur auf ISO umstellen, dann ist der Schnittverlauf so weit ich weiß weitestgehend normgerecht. Hatte nicht gelesen, was der Olaf geschrieben hatte. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schroeder.meissenheim
Du meinst den Verlauf selbst und ich dachte es geht um die entstehenden Kanten in der Schnittansicht sorry In diesem Fall lasse ich den Verlauf auch immer stehen. Wenn es aber so eindeutige Dinge sind und es nicht zuviel mühe macht mache ich so etwas immer mit Ausbruch -> bei einem geraden Schnittverlauf ist es ja recht einfach ansonsten sinds halt ein paar Ausbrüche -> sieht ordentlich aus. Wenn es dann mehr Ausbrüche werden weiche ich dann zum Schnittverlauf aus da wird er dann aber meist auch Sinnvoll. Zweiter Vorschlag, Du definierst in der Dateivrolage dass die Schnittverläufe immer auf einem Layer liegen und blendest bei Bedarf diesen Layer dann aus. Nachteil aller Schnittverläufe werden ausgeblendet aber wenns mehr sind wärs ja auch nimmer eindeutig. Vorteil Du ersparst Dir das nachträgliche auf einen Layer legen da die Schnittverläufe ja schon auf dem Layer liegen. gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
