  Makro DesignTable Wert ändern
Autor Thema:  Makro DesignTable Wert ändern (3084 mal gelesen)
kons92
Sehen Sie sich das Profil von kons92 an!   Senden Sie eine Private Message an kons92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kons92
i920,6GB DDR3,FX3500
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte gerne ein Makro schreiben, welches einen Wert in einer DesignTable bzw. Konfigurationstabelle ändert. Leider bekomme ich beim Ausführen meines Codes den Fehler
Funktion oder Variable erwartet und .SetEntryValue ist blau makiert.
Der Code
Code:
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDesignTable As SldWorks.DesignTable
Dim cells(1) As String
Dim boolstatus As Boolean
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDesignTable = swModel.GetDesignTable
swDesignTable.EditTable
Dim instance As IDesignTable
Dim Row As Integer
Dim Col As Integer
Dim IsText As Boolean
Dim Retval As String
Row = 10
Col = 10
IsText = True
Retval = "TestTest"
boolstatus = instance.SetEntryValue(Row, Col, IsText, Retval)
boolstatus = swDesignTable.UpdateTable(SwConst.swDesignTableUpdateOptions_e.swUpdateDesignTableAll, True)
End Sub
Code:
Dim Row As Integer
Dim Col As Integer
Dim TextIn As String
instance.SetEntryText(Row, Col, TextIn)
Das ist der Auszug aus der API Hilfe zum Thema "Sets the text value of the specified entry"
Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen
Vielen Dank
Kons92
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kons,
ich schätze, Du mußt Dein idesigntable erst attachen, bevor Du eine Methode darauf anwendest.
Siehe hier:
http://help.solidworks.com/2011/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IDesignTable~GetTotalColumnCount.html
Gruß, Torsten
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thorsten,
ich habe den Code nun geändert, doch leider bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie vorher.
Der Code
Code:
Option Explicit
Sub main()
Dim Row As Integer
Dim Col As Integer
Dim value As Integer
value = instance.GetTotalColumnCount()
Row = 10
Col = 10
IsText = True
Retval = "TestTest"
End Sub
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Okt. 2010 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, noch mal langsam.
Der Teil, auf den ich Dich hinweisen wollte, war:
Before you use any of the IDesignTable methods, use IDesignTable::Attach to activate the IDesignTable. After you finish getting IDesignTable data, use IDesignTable: etach to deactivate the table.
Daher schrieb ich ja: ATTACHEN
also:
value = instance.Attach()
wobei value nicht integer, sondern boolean deklariert sein sollte.
Sicherheitshalber vielleicht mal zur Kontrolle auch:
msgbox value
hinterherschicken, um zu sehen, ob das attachen auch geklappt hat.
Viel Glück, Torsten
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thorsten, ich habe nun
Code:
auskommentiert, da sonst die gleiche Fehlermeldung wie zuvor kam und dann gestartet. Dann sagt er Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt.
Code:
Dim Row As Integer
Dim Col As Integer
Dim value As Boolean
MsgBox value
Row = 10
Col = 10
IsText = True
Retval = "TestTest"
'boolstatus = instance.SetEntryValue(Row, Col, IsText, Retval)
'boolstatus = swDesignTable.UpdateTable(SwConst.swDesignTableUpdateOptions_e.swUpdateDesignTableAll, True)
End Sub
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun klappt es immerhin schonmal. Ich hoffe es ist so okay würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank Thorsten.
Code:
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swDesignTable = Part.GetDesignTable
Set xl = GetObject(, "Excel.Application")
Set xlsh = xl.ActiveSheet
xlsh.cells(1, 1).value = "x1"
End Sub
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon eine Weile her, aber mir hat dieser Beitrag trotzdem geholfen. Vielen Dank an alle Beteiligten!
Piet
Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt.
