 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Volumen trennen mit 3D Skizze (4681 mal gelesen)
filippogalli Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 15.10.2010 SW 2012
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich versuche seit einigen Tagen verzweifelt meinen Volumenkörper zu zerschneiden! Ich glaube das Feature abspalten ist genau das richtige für mich. Es verlangt jedoch entweder Oberflächen oder Ebenen. Wie kann ich aus meiner 3D Skizze eine Oberfläche machen? Die 3D Skizze ist im Bild im Anhang Blau dargestellt! Vielen Dank schon mal, Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filippogalli
Hallo Filippo, hast du schon richtig erkannnt mit Abspalten. Versuche mal die Fläche an der du abspalten willst zu selektieren. Wenn das geht dann Teil schneiden und dann kannst du die Körper auswählen. Bei meiner einfachen Geometrie hat es funktioniert. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filippogalli
Kannst du das Teil nicht reinstellen und was für eine Version hast du? Ergibt sich die Skizze nicht aus den Flächen von den zwei Teilen? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filippogalli
Und wenn Du einen weiteren Volumenkörper (NICHT verschmelzen) erstellst und dann durch die boolsche Operation (Volumenkörper, kombinieren) "gemeinsam" das, eben gemeinsame Volumen übrig lässt? Siehe Beispiel --> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, sorry dass ich vorhin di Begrüßung vergessen habe. Das ganze ist ein Teil! Aus dem möchte ich so ein Tortenstück rausschneiden, sprich der ganze untere Teil vom Ring muss weck. Die Datei ist im Anhang! Vielen Dank schon mal, Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filippogalli
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank bbonisch Für alle anderen: das Zauberwort heist Einfügen-Oberfläche-Ausfüllen. Damit kann man aus der 3D Skizze die Fläche bilden, die mann dann im Abspalten Feature benutzen kann. Schönens Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
