  Gewindedarstellung - so ein Mist!
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung - so ein Mist! (6604 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 14. Okt. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fass es nicht: wie dumm kann SolidWorks nur sein???
SolidWorks bringts einfach nicht wenns darum geht ein dummes Gewinde korrekt darzustellen.
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 14. Okt. 2010 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die wundersame Masszahlvergrösserung.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
deshalb empfehle ich immer ausgetragenen Schnitt mit Helix
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
hast Du mal versucht, erst den Rotationsschnitt zu machen und dann erst das Gewinde?
Gruß HaPe
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jup hab ich probiert.
Ergebnis: Das Gewinde ist um die Fasenlänge verschoben und geht nicht von der Stirnfläche weg.. -
Wie oft hab ich von Dassault über all die Jahre jetzt schon vernommen, dass in dem neuen XX-Servicepack jetzt endlich die Gewinde funktionieren. - Alles nur verarsche, passiert ist ganz offensichtlich überhaupt nichts. Der Kunde soll eben nur für das neue Upgrade brennen in dem erst wieder die gleichen bugs in einer bunteren GUI verpackt sind nochmals verkauft werden.  *GRRR*
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HaPe
Krümmel
erstellt am: 14. Okt. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
jetzt mal ernsthaft, kann das Verhalten von SWXSolidWorks auch nicht verstehen
Meine Lösung, Gewindedarstellung ganz zum Schluss erst einfügen ,noch nach Fasen und Verrundung!
(Wenn sich wirklich am Modell nichts mehr ändert!)
Andreas
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem schon in 2006. Kernlochtiefe absolut & Gewindetiefe inkremental angeben
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs
Das Gewinde für Überraschungen sorgen ist doch altbekannt, nicht nur bei SWXSolidWorks. Es nervt wohl, wir wissens ja, aber einfach ne neue Variante, der Reihenfolge, für den Aufbau nehmen.........   Meine Nerven......
Sonti
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
warum habe ich das Problem nicht? Bei mir hat das bislang noch nie ein Problem gemacht, aber wenn Du das Problem so schön reproduzieren kannst müsste Dein Reseller doch das Problem SWX melden. Ich hatte schon ein weniger schlimmes Problem, es war einfach zu reproduzieren und ich habe das so im April gemeldet, es kam vor 6 Wochen die Meldung wird in SWX2011 gefixt und wie gesagt es war nicht so schlimm wie dieses.
Könnest Du mal Dein Teil reinstellen damit wir es uns anschauen können?
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das Problem nicht nachstellen? Bei mir ändert sich nix an der Gewindelänge
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindetest2010SP4.0.rar
Bitteschön. Anbei die files.
Probiert mal aus den Rotationsschnitt zu unterdrücken und wieder zurückzuholen und guckt was in der Zeichnung passiert.
Viel Spass wünsche ich.
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 15. Okt. 2010 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sonti:
Hallo Ahleggs
Sonti
Hallo Sonti
Das ist es ja gerade. Es nutzt auch eine neue oder andere Reihenfolge im Modellaufbau nix. Man braucht nur einmal in den Einfügemodus gehen und die Masse haben sich schon verändert!
Also ich hab nicht die Zeit und die Nerven jedesmal nach einem Einfügemodus sämtliche Gewindelängen auf Korrektheit zu überprüfen. Da liegt der Ball schon beim Softwarehersteller würd ich mal meinen...
brainseks
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindebug.zip
Bei Deinem Modell und Zeichnung hab ich den Bug, wenn ich das Teil nachmodelliere hab ich ihn nicht, es wird beim rotierten Schnitt zwar die Gewindetiefe um den Wert reduziert, aber beim zurückschalten und Unterdrücken der Rotation gehts wieder zurück
siehe hier
Press play on tape
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
schade kann das original nicht öffnen da kein rar.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Moggähn, Kollegen.
Was mir noch dabei auffällt: Die Textur im Modell hat deutlich mehr als 1,5 mm Steigung.
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
das Problem kenne ich sehr gut. Ist eine richtige Schwäche von SWXSolidWorks.
Ich mache bei solchen Fällen gleich immer eine provisorische Zeichnung und kontrolliere das Gewinde nach.
Nur so bin ich mir sicher, dass die Gewindelänge passt.
Ist vielleicht mühsam, aber sonst traue ich der Geschichte nicht.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@brainseks
Vielen Dank für das feedback. Interessant dass es bei Deinen Dateien nicht auftritt (auch bei mir nicht). dafür ist Deine Gewindedarstellung nicht korrekt. Das Gewinde Fängt erst im Werkstück auf Höhe der Fasenkante an bei mir zumindest wird das so dargestellt.
Weches ServicePack verwendest Du derzeit?
Edit: Doch ändert sich auch bei Deinem Teil. Versuch mal den Aussendurchmesser des Rotationsschnittes zu ändern. Dann marschiert bei auch die Gewindelänge...
brainseks
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
SP3.1 unter XP32
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 15. Okt. 2010 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. kanns sein dass das ein SWXSolidWorks-x64 bug ist?
Krümmel
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindetest.zip
Hallo Heiko,
Original,habs nicht angefasst, als Zip
Andreas
brainseks
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
VorlagePart.zip
Hallo Kollege
probier mal was aus und nimm mal meine Vorlage fürs Part testweise und modellier das Teil nochmal neu, auf Basis meiner Vorlage
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GewindetestmitVorlagebrainseks_auf2010SP4.0x64.zip
Danke brainseks für die Mühe
Aber das Ergebnis ist das selbe. Ist also nicht Vorlagenabhängig.
Gibts hier vielleicht andere SWXSolidWorks-2010x64 user hier die das evtl. mal testen würden?
brainseks
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
die letzte funzt aber einwandfrei bei mir
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den unterdrückten Schnitt zurückhole ist sieht es bei mir noch korrekt aus, dann einmal Strg+q und dann verkürzt sich hier das Gewinde...
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
mit SW2010SP4.0-64bit habe ich auch dieses unterschiedliche Verhalten.
Mit Strg-Q und Strg-B kann ich zwischen 2 Zuständen hin und her schalten, Merkwürdig.
Das ist reproduzierbar und sollte gemeldet werden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Press play on tape
erstellt am: 16. Okt. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja auf jedenfall melden, Dein Reseller muß das weiterleiten dafür ist er da und man kann es wohl gut reproduzieren und genau das brauchen die Jungs und Mädels von SWX um dem Bug auf die Schliche zu kommen. Denke nicht daß ein solcher Fehler auf die leichte Schulter genommen wird. Man zahlt Geld für den Support und man sollte sich nicht scheuen diesen auch ab und zu in Anspruch zu nehmen um SolidWorks in die richtige Richtung zu schicken.
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute,
ich weis jetzt warum mir das nie passiert   Ich habe jetzt alles Mögliche getestet und konnte auf meinem 32bit Rechner nun das Problem reproduzieren! Es ist also kein 64bit Problem! Das Problem habe ich an der Rotationsachse des rotatorischen Schnitts ausgemacht, ich zeichne dies prinzipiell immer länger als das Teil, sollheißen ich setze den Startpunkt nicht gleich dem Ursprung so wie bei dem Beispiel. Wenn ich dieses Problem komplett neu zeichne kann ich es erst dann reproduzieren wenn ich einen Endpunkt der Rotationsachse gleich dem Ursprung der skizze (in diesem Fall gleich dem des Teils) setze. Da ich so etwas nie mache weils einfach doof aussieht in der Skizze  hatte ich noch niemals solche Probleme. Bei Deinem Teil Ahleggs kannst Du es testen wenn Du Deine Rotationsachse nicht mehr Deckungsgleich setzt, dann müsste auch bei Dir der Fehler nicht mehr kommen. Vermutlich hängt das mit Kanten und Flächennamen zusammen und wird von SWX so einfach nicht lösbar sein. Was Dein Support dazu sagt bzw. SWX würde mich schon interessieren ich jedenfalls lasse die Endpunkte in Zukunft immer ohne Bedingung zum ziehen frei wie ichs eigentlich immer schon gemacht hatte.
HTH Heiko
Press play on tape
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, ein Nachtrag noch. Die 45° schräge die im rot Schnitt vorhanden ist macht auch noch ein Problem, diese ist für das hin und her springen zwischen Ampel STRG-B und komplett neu Aufbau STRG-q verantwortlich  dachte eigentlich der Bug sei behoben, hab nur SWX SP2 im moment und weis deshalb nicht obs in SP4 weg ist. Abhilfe als Workaround wäre hierbei ein kleines stückchen gerade zu lassen auch wenns nur ein tausendstel ist.
gruß Heiko
EDIT: ich kann es nicht lassen eine sehr sichere Methode für solche Dinge ist auch noch das modelieren des Gewindedurchmessers in der Gesamtlänge, also ein Absatz 20mm tief mit z.B. Durchmesser 34,1 oder sogar 34,01 und dann das Gewinde bis nächste zu definieren. Das hat dann den Vorteil dass es immer geht und am ende auch eine dicke sichtbare Kante entsteht, was auch nicht sooo schlimm ist.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 18. Okt. 2010 editiert.]
brainseks
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Sozusagen Murks mit Gegenmurks bekämpfen
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder so wie Press play on tape es beschreibt, oder statt eines Rotationsschnitts einen linearen Schnitt machen und die Schräge mit einer Fase einfügen, dann hat man auch kein Problem mit dem Gewinde.
Die Frage ist nur, warum hat er bei einem linearen Schnitt, der als Skizze direckt auf die Stirnfläche gelegt wird, nicht das Prolem mit den Kanten- und Flächennamen? Falls das das Problem sein sollte.
Gruß, Ramona
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
@ramona779
auch mit einer Fase tritt bei mir das Gewindelängenproblem auf.
Das war das eigentliche Problem wo mir dieses "Verhalten" erstmalig aufgefallen ist, und ja das Problem ist auch bei einem liner ausgetragenen Schnitt. Es hängt offensichtlich einfach davon ab ob das Gewinde-Feature erstmalig in der 64bit oder in der 32bit Version von SolidWorks erzeugt wurde denn das Teil von brainseks (Gewindebug.zip) funkt ja auch bei mir fehlerlos.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 25. Okt. 2010 editiert.]
Press play on tape
erstellt am: 25. Okt. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx2 und, nachdem ich heute schon ein paar mal von Dir gelesen habe ein herzliches Willkommen im Forum
Original erstellt von Alexx2:
......Es hängt offensichtlich einfach davon ab ob das Gewinde-Feature erstmalig in der 64bit oder in der 32bit Version von SolidWorks erzeugt wurde denn das Teil von brainseks (Gewindebug.zip) funkt ja auch bei mir fehlerlos....
nein hängt es nicht, es hängt an der Mittellinie des Rotationsschnitts. Ich konnte alles auf meinem 32bit System reproduzieren. Das mit der Mittellinie hab ich ein paar Beiträge weiter oben mal beschrieben.
gruß Heiko
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
Hallo Heiko. Vielen Dank für das herzliche Willkommen aber ich muss gestehen dass ich eigentlich der Ahleggs bin.  Scheinbar hat ein netter Zeitgenosse mein Login-Passwort und die email geändert und ich komm nicht mehr an meinen alten account heran - deshalb gibts jetzt den Alexx2
gruß Heiko[/i]
Habs gerade ausprobiert. Scheint so zu sein: wenn die Enden der Mittellinie nicht Deckungsgleich mit dem Ursprung bzw. der vertikalen Aussenlinie(n) ist, dann funkt das mit der Gewindelänge (habs jetzt allerdings nicht in der Zeichnung kontrolliert, denn diese macht bei Gewindedarstellung oft ganz etwas anderes als im Modell darstellt).
Wenn ich allerdings die 45° im Rotationsschnitt auf 90° ändere und stattdessen eine Fase einfüge dann hab ich das Gewindelängenproblem wieder genau so wie vorher: einmal in Einfügemodus und zurück und die Gewindelänge hat sich schon verändert!
Alles was in SolidWorks irgendwie mit Gewinden zu tun hat ist einfach nur ein Riesenbug! Dass da über all die Jahre kein neues funktionierendes Konzept gemacht wurde ist echt schlimm - ist ja nicht so als würde man die Gewinde nur ab und zu mal brauchen.
