  Import von SE Daten
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Import von SE Daten (1971 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es auf eine Art und Weise möglich, Solid Edge Dateien mit dem kompletten Strukturbaum ins Solid Works zu importieren?
Grüsse
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Über "Datei öffnen" ?
Saram
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, öffnen kann ich so die Solid Edge Dateien. Ich möchte aber den ganzen Strukturbaum (Features) ins Solide Works übernehmen. Wenn ich die Datei einfach öffne verliere ich die ganze Intelligenz des Teils.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
die Original Features wie sie im SE sind gehen auf keinen Fall. Eine Konvertierung zwischen den CAD Systemen inkl. Featurebaum ist quasi unmöglich. Das einzige was geht ist Feature Erkennung, finde ich persönlich nicht gut da jede Menge undefinierte Skizzen vorhanden sind und jede Menge Flächen und Achsen (einfach nicht mein Ding).
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
ja und da kannst du dann die FeatureWorks die Feature-Erkennung drüber laufen lassen. Ist leider so, dass Teile von einem anderen CAD-System nicht mehr parametrisch sind.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
was ist mit ipt?
Da scheint es doch zu gehen.
Gruß, Torsten
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
So intelligent sind die SE Dateien nicht...
SCNR
Wie der Name Schnittstelle schon sagt, immer wird irgendwas wechgeschnippelt^^
Bei Pro E Daten gehts so, vorrausgesetzt alles ist sauber hergerichtet worden.
Wenn Syntax und Kern gleich ticken geht dass schon besser mit dem Konvertieren, aber SE und SWX sind da wohl zu weit auseinander....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
Saram
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Grüsse
Press play on tape
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hallo Heiko,
was ist mit ipt?
Gruß, Torsten
Hab das jetzt nicht getestet, aber würde mich schon wundern wenn Inventor sein "Geheimnis" Preis gibt. Bei den Nativdaten die mit SWX (oder auch Inventor, Solid Edge) zu öffnen sind liegt lediglich ein kleines Stück Wissen vor, dass es ermöglicht den Teil der Volumenkörperbeschreibung auszulesen, alles andere ist so wie Feature Erkennung. Aber bevor ich etwas falsches sage, letztes mal getestet unter SWX2005 mit Pro/E Daten. Es spart lediglich den zwischschritt in ein Neutralformat zu speichern wie z.B. STP.
Welcher CAD Hersteller gibt schon Preis wie die Daten funktionieren? Die könnten danach mit Kundeneinbusen rechnen, da alle anderen die Daten verarbeiten könnten und dieses Format auch abspeichern könnten -> der Wunsch mancher Anwender zwar, aber gewiss nicht der Hersteller (vermutl. würde auch die qualität der CAD Progs drunter leiden da zu starker Preisdruck).#
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 14. Okt. 2010 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
was ist mit ipt?
Gruß, Torsten
Nicht wirklich, man kann zwar was öffnen und es ist auch was vorhanden, nur kann man nicht sicher sein, dass 100% der Geometrie richtig ist, lieber Finger weg, trügerische Sicherheit ist gefährlich
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Saram
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Grund warum ich dies frage ist, dass wir in nächster Zeit umstellen müssen. D.h. auf Solid Edge ST2 oder ST3. Jedoch sind bei uns ca. 90% der Leute mit dem System völlig unzufrieden und möchten auf ein anderes System umsteigen. Wenn ein Import des Strukturbaumes möglich gewesen wäre, hätte ich für den Umstieg auch keinen Grund mehr gesehen.
Danke und Grüsse
Press play on tape
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko:
siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026605.shtml#000016
Leo's Beiträge.
Gruß, Torsten
das kann ich so nicht gelten lassen, da er zwar von wunderbar spricht, aber nie von den entstandenen Features. Nur sei es so gut dass er seine Normteile von IV holt was aber ist ein Normteil? In aller Regel sind sie rotatorisch (ein plus für Feature Erkennung) mit ein zwei Schnitten =akzeptables Ergebnis.
Es geht ja um die Features und im speziellen so dass es dem Aufbau des Originals entspricht und das kann ich nicht glauben erst wenn ich ein Bild eines Featurebaums oder ein von IV importiertes Modell gesehen habe kann ich die Qualität beurteilen.
Auf jedenfall finde ich diesen Trend erschreckend und habe direkt Angst davor wenn die Firmen zu sehr damit werben denken die Chefs oft falsch und wir dürfens ausbaden.
gruß Heiko
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
IPT ist sowieso eine Inventor Datei! Das funzt sowieso nicht. Kannst sie wohl direkt öffnen, aber die Feature Strukturen sind "meistens" unbrauchbar. Jedes einzelne CAD System hat seine eigenen Strukturen. Dafür schauen die Anbieter, dass es so bleibt! .
Sonti
Press play on tape
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde hier steht noch etwas aus. Die Diskussion ging ja in die Richtung ob Inventor Dateien gehen oder nicht und ob das eine Feature Erkennung ist oder doch ein Import der Features.
Frage hat jemand ein natives Inventor Teil mit zum Beispiel ein paar Gewindebohrungen, Schnitten und Austragungen Das er zur Verfügung stellt?
gruß Heiko
EDIT:
Was natürlich auch noch wichtig ist, Zeichnungen der anderen Programme kann man nicht native öffnen SWX bietet bei SE, INV und PorE immer nur Assembly und Part an. Da derzeit das Ziel noch die Zeichnung ist zur Kommunikation mit der Fertigung und Montage -> unbrauchbar weil nicht vorhanden und neu erstellt werden muß.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 22. Okt. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit dem Gewinden für Inventor-Dateien kannst sowieso vergessen. Kannst nachher bestenfalls von den gemessenen Bohrungs-Ø auf Gewinde schliessen. Ebenso musst du mindestens den Viewer installiert haben, sonst funzt nichts.
Sonti
