  Simulation XPress
Autor Thema:  Simulation XPress (2141 mal gelesen)
A-ha
Sehen Sie sich das Profil von A-ha an!   Senden Sie eine Private Message an A-ha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-ha
WinXP; SW2010 SP4.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Mir ist heute was komisches aufgefallen. Ich wollte ein Teil schnell mal mittels Simulation Xpress durchrechnen lassen. Als mir eine Ansicht zu dunkel war um sie vernünftig mit der Skala vergleichen zu können, habe ich die Beleuchtung über die Bühne geändert. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich dabei komplett die Farben für den jeweiligen Skalenwert auf dem Bauteil ändern. Das heißt wo vorher eine geringere Verschiebung war ist plötzlich eine höhere. Das aber nur weil ich die Umgebungsbeleuchtung geändert habe.
Kann mir jemand dieses Phänomen erklären?
Alex
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-ha 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch?! Ich kann die Beleuchtung NICHT ändern, wenn ich mir ein Resultat aus SimulationXpress anschaue?
Wie machst Du das?
A-ha
WinXP; SW2010 SP4.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im angehängten Bild hab ich die Option mal makiert
A-ha
WinXP; SW2010 SP4.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das ganze mal zu beschleunigen...im Anhang sind jetzt die 2 Darstellungen mit unterschiedlichen Bühnen
Das erste Bild ist mit "Beleuchtungskanten" und das zweite "nur umgebend". Man beachte den gelben Bereich
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-ha 10 Unities + Antwort hilfreich
...haben sich dadurch deine Ergebnisse auch Zahlenmäßig verandert?
Du wirst doch keine Rückschlüsse nur aus den Farben ziehen wollen?
Beim Start von diesem Expresstool kann man in den Optionen noch einstellen, das man sich die MIN- und MAX.Werte anzeigen lassen will.Das sind die Kriterien, nach denen du entscheiden solltest, nicht nach Farben...die Dienen nur der besseren Visualisierung!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
GDawg
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-ha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A-ha:
Ist bei mir NICHT aktiv, wenn ich das Ergebniss vor mir habe!?
Bei mir ist allerdings die Dialogbox mit den Simulationseinstellungen noch offen, sonst, keine Resultate.
EDIT: AHA! In SolidWorks 2010 sieht das wieder anders aus!! Ich benutzer noch immer 2009 - obwohl wir die 2010 schon seit langem im Haus haben...
Olaf, die Farben auf dem Modell sollten trotzdem mit den Werten aus der Skala übereinstimmen, nicht?!
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 14. Okt. 2010 editiert.]
A-ha
WinXP; SW2010 SP4.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nene..die Max/Min Werte ändern sich nicht..nur würde ich halt auch bissl abschätzen wollen, was dazwischen passiert..deswegen war ich sehr erstaunt, dass bei einer anderen Bühne sich die Zwischenwerte so "stark" ändern können. Und nachvollziehen kann ich die Änderung trotzdem nicht
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-ha 10 Unities + Antwort hilfreich
sollten schon, da hast du recht...aber entscheiden werde ich immer nach Zahlenwerten!
Die Auflösung von den Bildern war so schlecht, dass ich das nicht genau erkennen konnte.
Woher die Farbunterschiede kommen, kann ich mir auch nicht erklären...
Worksline- Ost
