  Macro> Block in Skizze einfügen
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Macro> Block in Skizze einfügen (2807 mal gelesen)
GGbaby
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von GGbaby an!   Senden Sie eine Private Message an GGbaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GGbaby
SW 2010 SP4.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Teil. Nun möchte ich mit einem Macro eine neue Skizze erstellen und dort einen Block hinzufügen, die ich dann 2 Beziehungen gebe. Allerdings fügt er den Block jedensmal nicht mit ein, wenn ich das Macro aufnehme.
Kann ich das zusätzlich noch nachtragen, weil er das nicht mit aufnimmt? Hat jemand eine Idee?
Gibt es vielleicht auch Hilfeseiten, zum erstellen von SolidWorks Makros? Erklärungen, Hilfen etc.??
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGbaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dschiedschiebaby,
anderer vorschlag-->leg dir den Block in deine Konstruktionsbibliothek und ziehe in einfach in die aktive Skizze...
..ansonsten wird sich schon jemand von unseren Makro-Gurus hier melden.
vlt solltest du mal dein Macro ( Code) hier reinkopieren, da hilft es sich besser!
Bitte unbedingt noch das Profil von Dir ausfüllen.(OS, SWX-Version; Hardware usw.)
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGbaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GGbaby
Hier der Code zum Einfügen eines Blocks.
Code:
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim myBlockDefinition As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility
Dim swMathPoint As MathPoint
Dim nPt(2) As Double
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
'Definition des Einfügepunkts xyz (Werte in Meter)
nPt(0) = 0
nPt(1) = 0
nPt(2) = 0
vPt = nPt
Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(vPt)
Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, "C:\block.SLDBLK", False, 1, 0)
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
kons92
Sehen Sie sich das Profil von kons92 an!   Senden Sie eine Private Message an kons92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kons92
i920,6GB DDR3,FX3500
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGbaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du musst eine Skizze erstellen und dann das Makro starten, dann kannst du den Block positionieren.
Hoffe es hilft dir!
Kons92
