  Stücklisten-Formatierung
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklisten-Formatierung (5478 mal gelesen)
joojoo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von joojoo an!   Senden Sie eine Private Message an joojoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joojoo
SolidWorks Premium 2010
WinXP SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme nicht weiter, ich möchte eine Zeichnung von einer BG erstellen, hierbei eine Stückliste einfügen.
Kann mir jemand erläutern, wie ich Zeichnungsvorlagen schon mit Stücklisten erstellen kann?
Muss man die Formatierung jedes mal neu machen? Sobald ich eine Stückliste einfüge, egal wie ich diese formatiert habe, sieht diese total **** aus. Formatierung würde mich dann unnötig Zeit jedes mal kosten.
Zudem würde ich gerne unten links oder rechts den Startpunkt setzen, für Stücklistenaufbau, Kopfzeile aber oben behalten.
Bitte um Hilfe.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJo,
wenn du deine Stückliste deinen Vorstellungen angepaßt hast, dann RMB auf die Stückliste und speichern unter wählen.
Du kannst in deine Zeichnungsvorlage keine Stückliste integrieren, diese mußt du immer seperat einfügen!
Aber wenn du dir deine angepasste Stüli speicherst und dann immer diese aufrufst, dann gehts schon schneller!
zu deiner letzten Frage guckst du in der Hilfe unter Verankerungspunkt.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir, aber das habe ich ja bereits schon alles gemacht, habe die Tabelle gespeichert als *.sldbomtbt
doch wenn ich die als Vorlage dann auswähle, dann muss ich dennoch Spalten/Zeilegröße, Schriftart usw. anpassen, ÄTZEND
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Joojoo,
wie für fast alles gibt es auch hierfür einen Haken.
Setze in der Zeichnungsvorlage (.drwdot) diese Einstellung (siehe Bild) und dein Problem sollte gelöst sein.
Grüße Roland
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat bei mir leider nicht geholfen.
Spaltenbreiten,Zeilenhöhen und Texthöhe werden beim Speichern nicht übernommen.
Jedenfalls kann ich beim Einfügen der Tabelle wieder alles neu formatieren.
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Stückliste kann man die Zeilenhöhe und Spaltenbreite sperren. Wenn ihr dies beim Abspeichern gemacht habt, wird die Vorlage beim Importieren in die Zeichnung mit den richtigen Formaten übernommen. Aber Achtung: Die Sperrung der Spaltenbreite wird bei mir nach dem Importieren immer von SWX aufgehoben. Warum weiß ich nicht.
Einen schönen Gruß, Thomas
gekko500
erstellt am: 20. Nov. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ernieundbert:
Wo finde ich die Sperrfunktion beim speichern?
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht beim Speichern, sondern in der Stücklistentabelle mit der rechten Maustaste auf die Zeilen/Spalten gehen und dann Formatierung und die Sperren Funktion wählen.
gekko500
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles ok.
gekko500
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Problem hab ich aber noch. Die Artikel sollen in der SL sortiert werden.
Wie kann ich die Sortierreihenfolge in der SL Vorlage fixieren.
Mit Speichern unter gehts anscheinend nicht.
gekko500
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
geht leider nicht, musst immer mit fer funktion sortieren machen
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
