  spirale konstruktion
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  spirale konstruktion (5246 mal gelesen)
Arneytic
Sehen Sie sich das Profil von Arneytic an!   Senden Sie eine Private Message an Arneytic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
860 @ 2.8 GHz 2.00 GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1800
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stecke bei der spirale fest. gerne würde ich eine spirale konstruieren die 1.5mal um die eigene achse geht und einen durchmesser hat von 2mm.
hat dies jemand schon gemacht ?
wieso klappt es einfach nicht ?
Freundliche Grüsse
Philipp
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
wie jetzt Durchmesser von 2mm ? Wie groß soll der Obere & Untere ø sein ?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
deine Beschreibung ist zwar etwas wage, aber kann es sein, dass du eine Helix meinst? Siehe Anhang.
J. Huber
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry für meinen schlechten eintrag
nun ich möchte eine spirale machen, keine steigung, dann wäre es doch eine helix.
meines wissens nach hatte ich gedacht ich konstruiere es mit folgenden schritten;
kreis zeichnen mit einem druchmsser von 2mm
und als pfad würde die spirale (kurve) dienen mit 1.5 mal umdrehung
Philipp
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
ich glaube Du hast nur einen von drei Schritten gemacht.
Skizziere auf der Ebene rechts einen Kreis Ø2 und verbinde den Mittelpunkt mit anstecken mit deiner Spirale.
Skizze schließen und Kreis entlang der Spirale austragen.
Michael
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sticker3.rar
Kann mir jemand mal unter die Arme greifen ?
Vielen Dank
Philipp
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich geschafft
Philipp
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
na siehste!!
G.  thomas
