  Pfade
Autor Thema:  Pfade (3451 mal gelesen)
Under Construction IIIV
Sehen Sie sich das Profil von Under Construction IIIV an!   Senden Sie eine Private Message an Under Construction IIIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Under Construction IIIV
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere design library hat leider umziehen müssen und jetzt finden natürlich unsere Baugruppen nicht mehr ihre Teile die in der design library liegen. Kennt jetzt vielleicht einer eine Lösung wie ich den neuen Pfad in am besten in Stapelverarbeitung in die Baugruppen bekomm ohne das wir jedes Mal die Teile manuelle zuweisen müssen?
SolidWorks 2010 Sp4
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Under Construction IIIV 10 Unities + Antwort hilfreich
optionen
systemoptionen
dateiposition
referenzierte dokumente
dort den neuen pfad eingeben, dann sollte es funktionieren
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Under Construction IIIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
einschalten  (unter externe Referenzen in den Sys-Optionen) sollte man diese Funktion auch nicht unbedingt vergessen, wenn man schon Pfade für referenzierte Dokumente einträgt. Das alleine reicht nicht, daß dies aktiv ist. Aber ich vermute das meinte Martin auch schon so.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Under Construction IIIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch die Bilder dazu.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Under Construction IIIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Under Construction IIIV:
.......design library hat leider umziehen müssen.......
falls Du damit Deine Konstruktionsbibliothek(dazu Bild 1) meinst und nur die, dann müsste es genügen die Pfade in Bild 2 richtig zu stellen. Zu dem Thema was Martin und Robert meinen vorsichtshalber in der Hilfe lesen was damit gemeint ist (ist nicht so ganz trivial).
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Under Construction IIIV 10 Unities + Antwort hilfreich
an den haken hätte ich jetzt nicht gedacht
danke!
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke funktioniert wieder.
