  Zu Blech konvertieren
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Zu Blech konvertieren (3423 mal gelesen)
cifro
Sehen Sie sich das Profil von cifro an!   Senden Sie eine Private Message an cifro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cifro
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte jetzt zum ersten mal seit ich auf SW2010 gewechselt bin ein Volumenkörper in ein Blechteil konvertieren. Das funktoniert wunderbar, jedoch erzeugt SW im selben Schritt automatisch auch eine Zuschnittsliste. Was soll das?? Es nervt mich irgendwie, da es keinen Sinn macht. Ebenso meine ich mich zu erinnern, dass bei 2009 die Biegekanten automatisch gefunden wurden. Jetzt funtioniert es bei mir nur nach manuellem zuordnen.
Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cifro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cifro,
ich befürchte, ohne einen Blick auf dein Teil zu werfen, wird es schwierig, da eine sinnvolle Antwort zu geben, zumal ich keine Zuschnittslisten im Blechfeature kenne. Die gehören zu Schweißteilen.
Grüße Günter
Ralf Tide
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cifro 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zuschnittslisten erscheinen seit es bei 2010 Multibodybleche gibt.
Die Biegekanten werden auch mit 2010 noch automatisch gefunden. Dazu müssen nur die Konventionen eingehalten werden: eine Dicke, mit Radien innen und Radien außen (=Radien innen + Dicke)...
Bis demnäx,
Ralf
cifro
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Winkelblech.zip
Ok, hier ist die Teiledatei.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cifro 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne zu sehr Dein Teil anzuschauen, das Feature "zu Blech konvertieren" ist doch mehr dazu gedacht einen importierten Körper (dummes Solid ohne Historie) in ein Blech umzuwandeln. Hierbei benötigt SWX mehr informationen als beim "Althergebrachten" schon vor SWX2000 existierenden "Biegungen einfügen" Feature. Schau mal ob Dir das besser gefällt.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 11. Okt. 2010 editiert.]
GWS
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cifro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es jetzt bei mir eingelesen.
Das Umwandeln hat ohne Probleme funktioniert. Einfach fixe Fläche ausgewählt und Biegeradius (2mm) angegeben und er hat es konvertiert.
Warum ich aber eine Zuschnittliste erhalten habe, kann ich auch nicht nachvollziehen.  Die Zuschnittliste erhalte ich bei diesem Teil sogar dann, wenn ich es vorher (ohne Blechfeature) in ein Parasolid gewandelt habe und anschließend wieder einlese.
Ich hab jetzt nicht die Zeit und Muse, das Teil mal selbst von Grund auf nachzubauen, oder blaue Skizzen zu suchen, darum stopp ich jetzt hier erst mal mein Engagement. Aber die Rückmeldung wollte ich noch loswerden.
Grüße Günter
WhatTheHell
Department System Design
Sehen Sie sich das Profil von WhatTheHell an!   Senden Sie eine Private Message an WhatTheHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhatTheHell
SolidWorks 2011 SP3
Win7 x64 Professional
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3503 @2,4 GHz
nVidia Quadro FX 1800
8GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cifro 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Zuschnittsliste muss man auch nichts nachvollziehen - wie Ralf schon ganz richtig geschrieben hat ist dieses Verhalten von SW seit der Version 2010 Standard, weil nämlich jetzt Multivolumenbleche möglich sind. Die Zuschnittsliste kommt ursprünglich aus der Schweißkonstruktion in SW - wurde seit jeher dafür genutzt um auch Körpern unterschiedliche Eigenschaften verpassen zu können und diese dann auf der Zeichnung in einer Zuschnittsliste oder einer Stückliste mit eingebetteter Zuschnittsliste auslesen zu können.
Verstehe jetzt ehrlich gesagt die Aufregung nicht - das Feature frisst im FB doch kein Brot... letztlich ist so eine Zuschnittsliste nichts weiter als der Volumenkörperordner (der übrigens IMMER da ist, aber Standardmäßig nur angezeigt wird, wenn mehr als 2 Volumen vorhanden sind) mit mehr Möglichkeiten. Wenn keine Zuschnittsliste gebraucht wird, weil es eben kein Mehrkörperteil werden soll, würde ich dieses Feature einfach geflissentlich ignorieren...
Oder anders: Der Sensoren-Ordner ist auch standardmäßig eingeblendet und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass viele Anwender keine Sensoren verwenden und sich trotzdem nicht daran gestört haben dass der Ordner da ist.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) - Matthias
CSWP; CSWST; CSWI; CDWAE;
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cifro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ab der SWXSolidWorks 2011 werden in der Zuschnittsliste Blechinformationen abgelegt, die dann auf der Zeichnung in einer Tabelle dargestellt werden können:
Rahmenlänge
Rahmenbreite
Rahmenfläche
Schnittlänge-Außen
Schnittlänge-Innen
Ausschnitte
Biegungen
Gruß Bernd
