  Verankerugspunkt Stückliste
Autor Thema:  Verankerugspunkt Stückliste (3315 mal gelesen)
Anita0683
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Anita0683 an!   Senden Sie eine Private Message an Anita0683  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anita0683
MS Windows 7 Professional 64 Bit; i3 540, 8 GB RAM; 500 GB HDD; NVIDIA Quadro FX380 LP;<P>SolidWorks 2010 Premium
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nach langer Suche nach dem Verankerungspunkt für Sücklisten versuche ich nun hier mein Glück. In der SolidWorks Hilfe wird gesagt Blatformat und dann den Verankerungspunkt anklicken. Der verankerungspunkt wird aber nicht angezeigt. Was kann ich nun tun um ihn zu finden.
Viele Grüsse und einen schönen Start in die Woche
Anita
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita
wenn Du die Stückliste einfügst, wird ein Menü mit den Eigenschaften der Liste geöffnet. Auf der Karte "Konfiguration" gibt´s bei "Verankerungspunkt" einen Haken - wenn der gesetzt ist, bekommst Du die Auswahl zwischen den 4 Ecken des Zeichnungsblattes. Entferne den Haken, dann bestätigen, die Tabelle wird mittig auf die Zeichnung gesetzt. Dort die Tabelle markieren, die Tabelle an einer der 4 Ecken greifen und frei verschieben
Viele Grüße - Axel
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita,
der Verankerungspunkt wird schon angezeigt, nur nicht so deutlich.
Warum auch immer? Möglicherweise kann man in den Doku-Optionen auch dafür eine andere Frabe einstellen oder so. Da es mich noch nicht gestört hat (man hat das Problem ja nur einmalig beim Erstellen der Zeichnungsvorlagen)ist mir das auch noch nie so richtig aufgefallen.
s. Bilder . Bei Bild 2 leuchtet der Verankerungspunkt auf, wenn man über ihn mit der Maus fährt.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Anita0683
Konstrukteurin
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank, für Deine Antwort. Ih konnte die Stückliste jetzt verschieben, aber wie kann ich festlegen, dass der Verankerungspunkt in der Vorlage an einer anderen Stelle ist? Denn wenn ich jetzt eine neue Zeichnung öffne ist er wieder am alten Platz.
Viele Grüsse
Anita
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita,
Zeichnungsvorlage öffnen, erstes Blattformat wählen, Verankerung festlegen (s. Bild), dies jeweils mit den fünf? Blattformaten erstellen und fertig.
MFG Robert Hess.
Anita0683
Konstrukteurin
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für Eure Hilfe. Ich konnte den Verankerungspunkt erfolgreich verschieben  und in den Vorlagen speichern.
Viele Grüsse
Anita
