 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Schuko Stecker (11152 mal gelesen)
Thomas Fretz Mitglied Kundenberater
 Beiträge: 55 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, suche Modell eines Schuko Steckers wie im Anhang. Bei Schurter ist der leider nicht zum runterladen. Hat jemand zufällig sowas schon gemacht?? oder weiß wo er zum runterladen ist?? Vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arasquing Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Fretz
Hallo und guten Morgen Thomas, ich habe gerade einmal im 3DContentcentral nachschaut und finde da unter anderem folgendes Modell: http://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=11362 Hilft dir dieses Kabel schon weiter? Noch zur Info, solltest du es noch nicht getan haben, kannst du dich kostenfrei beim 3DCC registrieren. Grüße und einen guten Start in die neue Woche, Alex PS: Ergänzend sei noch gesagt, über die Qualität des Modells kann ich nicht viel sagen, aber möglicherweise ist es ja für dich bereits ausreichend?!
------------------ ~~to be continued~~ [Diese Nachricht wurde von arasquing am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 55 Registriert: 13.08.2010 HP Z400 6600 3,2GHz 6GB RAM 64-bit NVIDIA Quadro FX580 SW2011 x64 Windows 7 3DVIA
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Fretz
Moin Thomas, och du, ich habe einfach mal auf Verdacht nach Schuko suchen lassen und siehe da... Wie dem auch sei, gerne geschehen und schön, dass ich helfen konnte Danke auch für deine Wünsche. Bis neulich & Gruß zurück, Alex ------------------ ~~to be continued~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, ja das ist sehr ausreichend. Wir erstellen einen neuen Katalog und da ist alles Dimetrisch dargestellt und somit benötige ich halt auch die Stecker in etwa naturgetreu. 10Üs für dich Grüßle aus dem wilden Süden Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Fretz
